当远距离传输时,通常会使用光纤来传输。因为光纤的传输距离很远,一般来说单模光纤的传输距离在10千米以上,而多模光纤的传输距离最高也能达到2千米。在光纤网络中,通常会使用到光纤收发器。那么,什么是单双收发器和双纤收发器以及如何区分呢,易天光通信来答疑解惑!
1. 什么是单纤收发器?
单纤收发器是指采用的是单模光缆,单纤收发器既要实现发射功能又要实现接收功能,它使用的波分复用技术,将两束不同波长的光信号在一根光纤传输从而实现的发送与接收。所以单模单纤收发器它是通过一芯光纤来传输,那么发射和接收光都是同时通过一根光纤芯来传输。这样的情况,要实现正常通讯就必须用到2种波长的光来区分。
因此单模单纤收发器的光模块发射光波长就有2个,一般是1310nm/1550nm和1550nm/1310nm,这样一对收发器的互连的2端就会存在区别:
一端收发器发射1310nm,接收1550nm。另一端则是发射1550nm,接收1310nm,那么方便用户区分,一般就会用字母来代替。就出现了A端(1310nm/1550nm),B端(1550nm/1310nm)。用户使用必须AB配对使用,不可AA或者BB连接。AB端只有单纤光纤收发器才会使用到。
2. 什么是双纤收发器?
双纤收发器就是采用了两根芯,一根发送一根接收,一端是发的另一端就必须插在收的口,就是两端要交叉。
双纤收发器有TX口(发射口)与RX口(接收口),两个口都是发射一样的波长1310nm,接收也都是1310nm,所以接线时采用的平行的两根光纤交叉连接。易天光通信可供应的有10/100M,10/100/1000M单纤和双纤收发器,具有超低时延数据传输的优势
易天线上店铺:shop1458197280610.1688.com
3. 单纤收发器与双纤收发器怎样区分:
当光纤收发器内嵌光模块时,光纤收发器按照所连接的光纤跳线的纤芯的数量的不同分为单纤收发器与双纤收发器。其中单纤收发器(右图)连接的光纤跳线的线性为一个纤芯,这一个纤芯既负责传输数据又负责接收数据;而双纤收发器(左图)所连接的光纤跳线的线性为两个纤芯,其中一个纤芯负责传输数据,另一个纤芯负责接收数据。
当光纤收发器没有内嵌光模块时,需要根据所插入的光模块来区分是单纤收发器还是双纤收发器。当光纤收发器内插入的是单纤双向光模块,即接口为单工类型时,此光纤收发器为单纤收发器(右图);当光纤收发器内插入的是双纤双向光模块,即接口为双工类型时,此收发器为双纤收发器(左图)。
4. 光纤收发器的作用
•光纤收发器可以延长以太网传输距离,扩展以太网覆盖半径。
•光纤收发器可以在10M、100M或1000M以太网电接口和光接口之间进行转换。
•使用光纤收发器构造网络能够节省网络投资。
•光纤收发器使服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互连更加快捷。
•光纤收发器具有微处理器和诊断接口,可以提供各种数据链路性能信息。
相信经过本文介绍已经了解了什么是单纤收发器与双纤收发器、如何区分,以及它们的作用。综上所述,使用光纤收发器是一种符合网络现状的良好的传输解决方案。
相关推荐:SFP-10G-ZR光模块
