自复式的过欠压保护器原理
1.3w人已加入
  自复式过欠压保护器的设计原理
  控制线路采用高速微低功耗处理器为核心、磁保持继电器为主电路、模数化标准设计,当供电线路出现过电压、欠电压时,保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路,避免异常电压送入终端电器造成事故的发生,当电压恢复正常值,保护器将在规定时间内自动接通电路,确保终端电器在无人值守情况下正常运行。
  自复式的过欠压保护器作业原理框
  自复式过欠压保护器原理框,由电源电路、电压采样电路、微处理器、作业状况指示电路、驱动电路、磁坚持继电器、储能滤波电容组成。电源电路输入端为电源进线端,输出直流电源,为微处理器、驱动电路、磁坚持继电器、储能滤波电容供电。
  电压采样电路输入端为电网电压,输出电压信号给微处理器。微处理器输出两组信号,一组为作业状况信号,输出给作业状况指示电路,另一路为驱动信号,输出给驱动电路,由驱动电路驱动磁坚持继电器。储能电容为磁坚持继电器供给瞬时动作能量。
  自复式的过欠压保护器原理
  自复式过欠压保护器原理,作业原理为:当电网上电后,微处理器经过电压采样电路接连检测电网电压,当检测到电网电压在正常范围内时,输出两组信号,一组输出给状况指示电路,正常指示灯亮,另一路输出吸合脉冲信号给驱动电路,由驱动电路驱动磁坚持继电器吸合,接通主回路。
  当电网电压过压或欠压时,微处理器经过电压采样电路检测到电网电压过压或欠压,输出两组信号,一组输出给状况指示电路,对应过压或欠压指示灯亮,另一路输出开释脉冲信号给驱动电路,由驱动电路驱动磁坚持继电器开释,堵截主回路,到达过欠压保护意图。
  当电网电压康复正常时,微处理器经过电压采样电路检测到电网电压康复正常,正常信号输出给状况指示电路,过压或欠压指示灯灭,正常指示灯亮,并进入3min延时计时,当3min延时时间内电压都正常,输出吸合脉冲信号给驱动电路,由驱动电路驱动磁坚持继电器吸合,接通主回路,康复供电,到达自复意图。
