电容式标签传感器在贴标自动化系统中的应用解析
MEMS/传感技术
1282人已加入
随着包装行业的发展、自动化程度的提高,贴标机不得不从手动、半自动贴标转向自动化高速贴标的趋势发展;经市场调查,贴标机设备厂家大多遇到过——特殊标签难检测、冲标、贴标精度、速度等技术问题。
这些问题的解决关键在于标签传感器。传感器在贴标自动化系统中扮演着“眼睛”的角色,现代商品的标签由于制作工艺的不同和复杂的贴标程序,从而对标签传感器的要求也越来越高。一款功能强大的标签传感器不但意味着传统问题的解决,并且能扩大整个贴标自动化系统的能力。
ECOTTER的解决方案
电容式标签传感器是ECOTTER功能最全面的一款标签传感器,应对多种贴标问题都能够很好的解决,下面我们选几个尖端的问题,进行说明讲解。
1、标签初始状态和更换标签时学习麻烦
为了方便标签传感器的使用,ECOTTER专门为产品设计了外部控制线。连接外部任意位置的按扭,即具有一键学习功能。这个功能是在吸收市场意见后的开发成果,产品使用加强其人性化的一面。上标签,换标签,一键学习完成。
CFU-200 外部控制
2、受环境影响较大,导致不可实现高速检测、不稳定
标签传感器由于技术原理的不同,对环境的干扰抵抗能力也会一样的。如光电类、超声波类对声音、光线有不同程度的反应,对环境要求相对苛刻。ECOTTER的电容式标签传感器大大拓宽了产品使用环境的范围。原理优势决定了它更能稳定进入高速作业,每秒可达到5KHz的通断检测,0.2mm的定位精度。
CFU-200 作业状态
CFU-200 连机展示
3、标签材质复杂,导致很难检测或者不稳定
现代标签材质有近20种之多,加上不同的工艺,检测更加有难度。突破这个难关,ECOTTER的标签传感器可以做得到。电容式全能标签传感器针对多种多样的标签开发,包括烫金透明标签、金属标签、烫银标签、透明标签等高难标签。作业不受厚度差、材质、透明度、颜色等的影响。
贴标自动化面对的挑战
工业自动化的推进,让贴标自动化系统广泛应用于各行各业。同时也将面对不同行业带来的挑战。如饮料行业要求的速度、定位准确、一瓶多标,并且,产品外型经常变化;又如食品行业竞争激列,而采用多层标签节约宣传空间,追求美化采用特殊工艺;电池行业要求标签接口平整又要防止短路。种种的应用方案对标签传感器与贴标机的设计提出了更高的要求。
ECOTTER经过近几年的市场开拓和产品应用,汇总了市场问题并针对市场研发产品。全能标签传感器在贴标机行业的应用,解决了客户技术问题,让贴标自动化得到更多的实现,更有利于包装全自动化在工业中的推行。
责任编辑;zl
