多层SDN中跨分组层和光学层的可编程性
可编程逻辑
1365人已加入
(文章来源:光通讯网)
在过去的几年里,对SDN的讨论主要围绕在分组层以及数据中心用例,但现在SDN的应用范围正在扩大。就在今年4月,开放网络基金会(ONF)设立了光传输工作组(Optical Transport Working Group),该组将围绕光学技术开发SDN战略,这些光学技术包括光传输网络(OTN)和光子,以及分组-光集成。控制器中的分组-光集成能够实现一种新的高级功能,被称为多层SDN。
为什么需要多层SDN?此前,网络行业已经尝试过将多层概念引入到一致的范式,但基本上没有实现多层整合的优势。而SDN能够提供逻辑集中式网络智能,再加上利用云计算提供无线计算能力,这使其能够同时评估所有网络层来确定发送流量的最佳途径。现在,我们通常在单一层传输服务。
通过多层SDN,网络可以通过最有效的技术来传输服务,而不仅仅是预定义的传输技术。例如,交换式以太网服务在穿过网络时,可以部分通过OTN,然后通过多协议标签交换(MPLS),再切换到以太网,如果这是最有效的方式。
此外,如果特定层的带宽在网络的某些部分被耗尽时,多层SDN可以帮助协调带宽,从底层动态地增加带宽,或者在拥塞点从高层重新路由流量。在现在大多数网络中,从底层获取带宽来缓解拥塞情况通常需要数天、数周或者数月,因为每层的管理员必须通过电子邮件和网络管理系统(NMS)多次协商来执行新的容量请求。而智能多层SDN可以帮助网络及其运营团队消除这份工作,并在毫秒内作出最佳路径决策、权衡各层利弊。
多层SDN:拥塞管理和网络优化,同时,多层SDN网络还可以消除对抑制计时器的需要。抑制计时器是配置的等待期,在此期间,高层可以确保底层在高层之前对故障作出反应。此外,SDN控制器可以在最合适的层简单地解决问题,而且这只需要很短的停机时间。另外,企业可以编写应用来提供自动化拥塞管理、动态定价以及网络优化。
自动化拥塞管理能够发现网络中长时间的拥塞,并与控制器合作来在底层增加带宽,以缓解拥塞情况,或者请求高层围绕拥塞重新路由流量。面对当前和预期的服务需求,动态定价可以在多个网络层分析服务请求以及网络资源供应情况,并以不同定价提供不同服务。这有助于最大限度地提高每个连接的收入,并通过激励客户选择非高峰期,来减少资源消耗。
网络优化能够评估所有层的网络资源使用情况,并建议或执行服务路径更改,同时确保SLA合规性。因此,它可以确保更有效地使用网络,以及缓解当前或者潜在的拥塞。
        (责任编辑:fqj)
