峰值电压采样保持电路:峰值电压采样保持电路如图12-50所示。峰值电压采样保持电路南一片采样保持器芯片LF398和一块电压比较器LM311构成。LF398的输出电压和输入电压通过LM3J1进行比较t当U.》Uo时.LM311输出高电平,送到LF398的逻辑控制端8脚,使LF398处于采样状态}当Ul达到峰值而下降时,U,《U。,电压比较器LM311输出低电平,LF398的:逻辑控制端置低电平,使LF398处于保持状态。由于LM311采用集电极开路输出,故需接上拉电阻.由过电压检测电路输出端送来的脉冲控制电路开关的导通,没有过电时采样电容放电,否则采样电路一直跟踪峰值的变化。
