TLV930x系列(TLV9301、TLV9302 和 TLV9304)是 40V 成本优化型运算放大器系列。这些器件具有出色的通用直流和交流规格,包括轨至轨输出、低失调电压(典型值为 ±0.5mV)、低温漂(典型值为 ±2µV/°C)和 1MHz 带宽。
TLV930x具有便利的 特性 ,例如宽差分输入电压范围、高输出电流 (±60mA) 以及高压摆率 (3V/µs),是一款可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型 应用中的机械继电器。TLV930x 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性:
1、低失调电压:±0.5mV
2、低失调电压漂移:±2µV/°C
3、低噪声:1kHz 时为 33nV/√Hz
4、高共模抑制:110dB
5、低偏置电流:±10pA
6、轨至轨输出
7、宽带宽:1MHz GBW
8、高压摆率:3V/µs
9、低静态电流:每个放大器 150µA
10、宽电源电压范围:±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
11、强大的EMI性能:在 1GHz 时为 72dB
12、支持多路复用器/比较器的输入:电源轨的差分和共模输入电压范围
13、行业标准封装:
SOT-23-5 和 SC70 单体封装
SOIC-8、TSSOP-8 和 VSSOP-8 双列封装
四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装
责任编辑:gt
