接近传感器的选型原则解析
MEMS/传感技术
1282人已加入
【接近传感器的选型】
对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近传感器,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则:
1.当检测体为金属材料时:应选用高频振荡型接近传感器,该类型接近传感器对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。
2.当检测体为非金属材料时:应选用电容型接近传感器,如木材、纸张、塑料、玻璃和水等。
3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时:应选用光电型接近传感器或超声波型接近传感器。
4.当检测体金属但灵敏度要求不高时:可选用价格低廉的磁性接近传感器或霍尔式接近传感器。
接近传感器
【接近传感器选型的要素】
①检测类型:放大器内置型、放大器分离型;
②外形:圆柱型、方型、凹槽型;
③检测距离:以(mm)为单位;
④检测物体:铁、钢、铜、铝、塑料、水、纸等;
⑤工作电源:直流、交流、交直流通用;
⑥输出形态:常开(NO)、常闭(NC);
⑦输出方式:两线式、三线式(NPN、PNP);
⑧屏蔽、非屏蔽;
⑨导线引出型、接插件式、接插件中继式;
⑩应答频率:一秒钟能检测几个物体。
【接近传感器误动作解决方法】
①稳定电源给接近传感器单独供电。
②响应频率在额定范围内。
③物体检测过程中有抖动,导致超出检测区域。
④多个探头紧密安装互相干扰。
⑤传感器探头周围的检测区域内有其他被测物体。
⑥接近传感器的周围有大功率设备,有电气干扰。
责任编辑;zl
