如下图所示,图a中采用十进制七段存储-译码-驱动单元74143,此单元对所有段都有恒流输出。在电压为5V时每段电流约为15~22mA.七段译码器的BCD数据可以由脚17~20上取出。脚22用于进位,即当计数值到9后就为低电平,其余为高电平。利用这个信号可以控制上一位计数器。
图b用于控1位或1又1/2位七段LED显示电路。SAB3211作4位二进制计数用。根据需要可前接二进制计数器(FZJ151)或十进制计数器(FZJ141)。电源电压为9~16V.
