Allegro推出新型高精度可编程霍尔效应线性传感器IC产品
可编程逻辑
1365人已加入
(文章来源:OFweek)
Allegro MicroSystems, LLC宣布推出新型高精度可编程霍尔效应线性传感器IC产品A1342,该集成电路具有开漏输出,适用于汽车和其他应用。通过外部编程,Allegro公司A1342器件的信号路径可提供很高的灵活性,允许从输入磁信号生成准确和定制的输出。
新器件是针对最严苛的线性现场传感器IC应用而经过特别配置的稳健解决方案。这款BiCMOS、单片IC集成有霍尔传感元件和精密温度补偿电路,能够降低霍尔元件的内在灵敏度和零漂。该器件还集成有小信号高增益放大器、专有动态偏移消除电路、高级输出线性电路及先进的诊断功能,能够提供无与伦比的客户可编程选项。
A1342器件的一个关键特性是可以针对非线性输入磁场能够生成高线性器件输出。为此,该器件具有16-段客户标定域,其中在每个区段可应用独特的线性化系数因子(linearization coefficient factor)。线性化系数被储存在EEPROM查找表内。
新器件具有两个可配置输出选项:SENT或PWM。除SAEJ2716之外,这款IC包括两个附加的专有SENT选择:SSENT和ASENT,这两种协议都可使总线在一个SENT线路上配置多达四个器件,以降低系统成本。SSENT可为同一线路连接的传感器提供顺序访问,它是一种非常经济有效的方法,可以最大限度地提高单根SENT线上的传感器带宽,减低对系统性能的影响。
而ASENT可随机访问同一SENT线路上的所有传感器。这两种协议允许同一线路上各个传感器进入诊断模式,而同时其它传感器继续响应询问,从而实现最高诊断覆盖率,同时维持传感器解决方案100%可用。A1342器件采用通孔无铅3引脚单列直插式封装(SIP)(UC后缀),引线框采用100%雾锡电镀。UC封装内包括了集成式电容器,用于改进ESD性能和实现无PCB(PCB-less)设计。
(责任编辑:fqj)
