GPS时钟系统主要是针对电力自动化系统中的计算机、控制装置等进行校时的高科技产品,GPS数字产品它从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备(计算机、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU),这样就可以达到整个系统的时间同步。
GPS同步时钟的工作原理是通过GPS或其他卫星导航系统的信号驯服晶振,进而实现高精度的频率和时间信号输出,是目前达到纳秒级授时精度和稳定度在1E12量级频率输出的最有效方式。同时基于最新型GPS高精度定位授时模块开发的基础型授时应用产品。能够按照用户需求输出符合规约的时间信息格式,而完成同步授时服务。
高精度时间基准已经成为通信、电力、广播电视、安防监控、工业控制等领域的基础保障平台之一。而GPS同步时钟可提供高精度、全天时、全天候的导航、定位和授时服务,授时性能优异;高精度、低成本;安全可靠;全天候;覆盖范围广。
GPS同步时钟是一种高精度时间及频率信号的输出设备。其主要由GPS/GNSS接收机,其中可以为GPS/GLONASS/BD/GALILEO等;高精度OCXO或铷钟;本地同步校准单元;测差单元;误差处理及控制结构;输入输出等几部分组成。工作时通过GPS或其他卫星导航系统的信号驯服晶振,进而实现高精度的频率和时间信号输出,是目前达到纳秒级授时精度和稳定度在1E12量级频率输出的最有效方式。
1.高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有优异的电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,极大提高了装置抗干扰性能与可靠性保障。
2.自保持能力强,时钟装置收不到卫星信号后,自守时能力优于7*10-9(0.42μS/min)。
3.支持单GPS、单北斗、单CDMA、双GPS、双北斗、双CDMA、GPS/北斗/CDMA双系统接收机配置,实现多基准冗余授时,能够智能判别GPS信号、北斗信号、CDMA信号、外部B码时间基准信号的稳定性和优劣,并提供多种时间基准配置方法。
4.完善的北斗和GPS信号的性能监测,自动或手动选择主用卫星信号。
5.支持单星授时模式,适用于收星效果不佳的情况,有屋顶和贴窗天线可供选择。
6.采用双核处理器,精度高,同步快。
7.GPS(北斗)接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计,信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制。
8.装置的所有输出信号均经隔离输出,抗干扰能力强。
9.GPS时钟采用高性能、宽范围开关电源,工作稳定。
10.机箱经防磁处理,抗干扰能力强。
11.装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
12.时间基准源双机热备份,恒温晶振自守时。(可选)。
13.支持双电源冗余备份(可选)。
14.装置有电源中断、GPS(北斗)失步(失锁)告警多路报警(继电器干接点)信号输出,在线监控装置的运行状况。
15.有多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
16.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
17.装置提供一路可编程的TTL脉冲信号(1PPS/1PPM/1PPH)供同步时钟的准确度指标测试。
18.装置可通过数码管显示跟踪到的有效卫星个数,在线显示卫星时钟装置的收星状况。
