常见无线网络故障怎样去解决
通信网络
642人已加入
无线AP设备用于集中连接所有无线节点,并进行集中管理。当然一般的无线AP还提供了一个有线以太网接口,用于与有线网络、工作站和路由设备的连接。无线AP在无线网络中有着至关重要的作用,它就相当于一个中继,连接所有节点。下面我们将介绍5种常见无线网络故障现象快速排查的方法。
1. 无线连接速率下降
无线网络设备能够智能调整传输速率,以适应无线信号强度的变化,保证无线网络的畅通。但是,如果连续一段时间内网络连接速度低于2Mb/s,那就说明网络可能出现了故障,可以进行以下操作,以恢复原有的传输速率:
• 查看是否开启了无线网卡的节电模式。在采用节电模式时,无线网卡的发射功率将大大下降,导致无线信号减弱,从而影响无线网络的传输速率。
• 查看是否在无线设备之间有遮挡物。如果在无线网卡之间,或者无线网卡与无线AP之间有遮挡物,特别是金属遮挡物,将严重影响无线信号的传输。建议将无线AP置于房间内较高的位置,使之与无线网卡相互可视。
• 查看是否有其它干扰设备。微波炉、无绳电话等与无线网络频率相近的设备,会对无线传输产生较大的干扰,导致通信速率下降。大多数微波炉使用了2.4GHz频段上14个信道中的7~11个信道,所以对于采用802.11b协议的无线设备,只要将通信信道固定为14(最后一个信道)即可。
2. 无线网络不能接收数据
如果将无线AP连接至无线路由器时一切正常,可实现无线网络的Internet连接共享,说明无线AP的硬件与设置没有问题。既然不能接收数据,表明没有能够正确与网络建立连接,导致该故障的原因可能出现在无线AP与交换机的连接上。如果交换机支持智能端口,可以判断对端所连接的设备,并自动完成端口方式切换。否则,就应当使用指定的跳线连接无线AP与交换机。通常情况下,网络设备之间的连接应当使用交叉线。因此,建议使用交叉线连接无线AP与交换机,测试故障是否解决。
3. 无线AP不能连接太多设备
虽然从理论上来讲,一个无线AP或者无线路由器能够同时支持256个Wi-Fi连接。但是,从实践经验来看,一旦有超过10个客户端在使用同一个接入点,其性能将会迅速减弱。无线AP与无线路由从某种意义上与集线器非常相似,也是由所有接入用户共享带宽。因此,随着接入用户数量的增加,可用带宽迅速减少,从而导致网络传输速率大幅下降。另外,无线AP和无线路由的性能有限,在同时处理多用户的并发访问时,延迟将变得非常大。可以采取以下方法来解决:
• 再配置一台无线AP,将两个AP设置为不同的信道(如一个采用信道1,一个采用信道5),并使用交叉线将它们直接连接起来,或借助交换机实现彼此之间的互联。
• 将每块网卡锁定到指定的接入点。在配置一台无线AP后,将构成一个无线漫游网络,无线网卡从一个接入点漫游到另一个接入点,然后锁定在信号力度最强的那个接入点上。如果在一个环境中存在多个接入点,并且有两个以上可以比较的信号力度,那么,无线网卡将会在不同的接入点之间不断来回切换,从而大大降低网络的性能。将无线网卡锁定到一个固定的接入点,可以消除在接入点之间来回切换的现象;增加安全性,使非授权无线网卡无法使用无线AP;防止某个无线AP连接太多数量的无线客户端。
4. 计算机不能与无线网络通信
如果无线网卡显示正常工作,但是数据的接收和发送值为0,可以采取以下几种方法:
• 检查无线AP所有电缆并确保电源指示灯显示绿色。
• 验证所有无线网络属性设置正确无误。
• 确保计算机从访问点接收的信号良好。
5. 无线网络传输速率不稳定
若无线网络安装完成后,网络通讯基本正常,只是数据传输速度时快时慢,这是因为无线设备与距离、干扰等环境关系密切,它们可以自动根据环境调整速度,因此速度变化是正常现象。最简单的,距离远了,传输速度就会降低。
一般可以将无线接入设备AP放置在无线局域网设备群的中央,这样使全部无线终端都不会离得太远。
责任编辑:ct
