工控交换机和工业交换机的区别
工业控制
1166人已加入
  以太网交换机一般分为:商用(以太网)交换机、工业(以太网)交换机、家用(以太网)交换机。
  商用交换机一般用在企业办公网络等场合,一般形式是机架式的,安装在企业机房,通常要求可靠性较高,能够24小时不间断长期运行,带宽较大、接口较多等特点。
  工业交换机一般用在工业生产场合,通常外观和安装形式多样,根据应用场合不同,有要求防水、防尘、抗震、抗电磁干扰,当然可靠性要求也很高,同样要24小时不间断长期运行。有些自动控制应用,要求转发延时低等,有些要求冗余电源,DC24V电源等等。
  有些自动控制应用,要求转发延时低等,有些要求冗余电源,DC24V电源等等。相信大家也听说过一个和工业交换机名字,那就是工控交换机。那么,工业交换机和工控交换机有什么区别?
  工控交换机和工业交换机的区别
  工控交换机其实不是标准名称,算是俗称吧。用于工控行业的交换机往往都是工业交换机。
  标准的来说是工控机、程控交换机和交换机这是3样东西。工控机就是工业用PC,或者PC的变种设备,主要是用来运行特殊的对应程序的设备。程控交换机,这个很简单,就是电话交换机,公司要装总机和分机的话就需要这个。
  交换机当然就是PC用的了,以太网是一种标准的网络协议,我们现在用的所有网络都是以太网结构,所有交换机和以太网交换机就是一样东西,一般不会那样去叫它。至于工业交换机,应该就是区别于家用的可网管型交换机。其实这类产品本没那么明确的界定,现在可网管的交换机也就2~300,家用也没问题。
  另一个就是工作时间,一般工业的都支持7*24,但现在家用设备也经常是永不断电,不用区分的那么清楚。
