电路设计论坛
硬件工程师1
9年用户 1521经验值
擅长:可编程逻辑
[讨论]
【高手问答】资深产品硬件研发工程师,与你讨论电路设计!
`编者导读:
本期我们邀请了电路设计版主廖工@lwh1  ,来解答大家在电路设计上遇到的问题,活动时间是11月29日—12月18日。
高手简 介:
廖工,硬件工程师,十多年工程实战经验,  一直从事数码产品、电子电器电路,电子产品硬件开发,技能专长:电路分析、电路原理图设计、PCB LAYOUT、项目产品开开发等,做过的产品包括移动DVD、单火线智能墙壁开关、汽车OBD诊断、电动自行车充电桩交流充电、电子脉冲围栏主机、磁疗仪等。目前回答问题数50+,截图如下:
若有相关电路设计问题,你都可以在本帖下面,跟帖+并@lwh1
说不定你的问题在下个楼层或是下一页的楼层会有一个指引方向给你,或者是问题被解决了。
Elecfans高手问答,根据主题回帖提问,解答你的疑惑。
问答奖励规则:
1、在论坛帖子中回帖,参与互动(要有价值的提问,刷评论除外),将获得5个积分;
2、关注廖工, 并转发分享本帖到朋友圈,截图发布在评论下方,将获得电子发烧友社群VIP入群资格
社区高手招募
不限专业领域、不限技术方向,只要你是一个有活力并乐于分享的开发者,只要你愿意把自己的经验收获分享给大家,帮助众多从业者共同学习、共同进步,我们就欢迎你来做客社区高手问答。
联系方式:liuyong@elecfans.com
。快来联系编者吧!
往期回顾
回帖(20)
王燕
2019-11-29 15:55:30
欢迎廖工@lwh1
@karen1212 @ARMLIUNX @lm12041204a @kaifen @王栋春 @24不可说 欢迎各位大神一起来交流
靓仔峰
2019-11-29 16:30:26
请问下这种宽压输入,后面的电感怎么选?根据最大输入电压,最大输入电流?直接看这个图是否可以
1 举报
  • lwh1: 是取3A以上的电感。47UH可以用,用33UH-3A电感也可以。别用100/220UH电感!感量取值合适就可以了。
    感量越大,体积就越大,线圈匝数也越多,线径也就越细,损耗大,效率也会降低;
    感量大纹波小的好处,但是成本也高一点,瞬态响应性能变差。
    所以要根据指标合适选择大小,只有适合的才是最好的。
刘芳
2019-11-29 16:44:23
廖工,这个电路该怎么分析?@lwh1
1 举报
  • lwh1: DC-DC转换,12V输入,输出5V-500mA。电容是滤波的。
王刚
2019-11-29 23:52:53
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1 举报
  • lwh1: 1、你可以用软件控制方式,让这个IO口一直低电平就常亮了。2、你可以把R29接地让它常亮,接地后要断开IO,防止IO高电平时烧掉IO口。
陈伟
2019-11-29 23:55:10
关于蓝牙接收天线电路,如图,我是这样理解的,因为天线接收来的电流频率很高,所以容抗很低,感抗很高,因此,电流直接流到地里去了。不知道错哪了,这种电路是不是要用分布参数和传输线理论来解释?
林凯
2019-11-30 07:58:05
想请教一下如何把220V直接降压到5V的电源方案,以及全波半波整流电路的工频过零检测电路设计
1 1 举报
  • lwh1: 阻容降压整流,一路滤波稳压5V,一路光耦三极管,输出过零检测信号
张超
2019-12-2 13:48:41
OTL功放电路应用,谁能帮我解释下:
OTL功放如图所示。图中VCC=20VRL=8ΩT1T2VCES=1V
1)静态时,C3上电压应为多少?
2)工作时出现交越失真,调哪个电阻容易消除失真?为何调整?
3)计算该电路最大不失真输出功率。
刘艳
2019-12-4 11:53:31
想知道,外挂24C02 EEPROM和单片机具体的通讯过程
1 举报
  • lwh1: I2C两根信号线通讯,一根数据一根时序,主从模式,一应一答。
陈静
2019-12-4 11:55:53
请问一下为什么k1闭合以后start还是显示高电平,我该怎么实现给start一个下降沿,让芯片工作,还请指教
1 1 举报
  • lwh1: 检查一下K1的地有没有通。
张桂英
2019-12-4 11:56:49
请大神看看,为什么会失真呢
靓仔峰
2019-12-4 11:59:15
STC单片机刷机时必须拔掉 单片机电源输入处的稳压电容,有什么好方法加上稳压电容也好刷机修改程序吗?
不加电容用电稍微大就重启
1 举报
  • lwh1: 你刷机工具的VCC和你板子的VCC电压相等不?有的刷机工具兼容带5.0V和3.3V的。
王秀兰
2019-12-5 09:48:42
这个运放里面两个环是什么意思?
1 举报
刘军
2019-12-5 11:37:50
以下两种开关电路,有什么区别?
1 举报
  • Dingdang: 个人意见:
    电路1 :电路设计目的增大电流输出能力
    电路2:更侧重Sensor_LED具有关断VLED输出能力,抑制静态电流
王秀兰
2019-12-5 16:00:02
背光升压电路,PWM频率30KHz,背光最亮时没有声音,调到中间亮度,稍稍有点滋滋声,这个是什么原因?是电感参数不对吗?
刘静
2019-12-5 16:02:50
有个静电问题帮忙看下,静电8KV导致重启,只能在2R4和2R6 上电阻或者电容。
目前的封装是0201的。最主要的要上屏蔽罩,所以最好一次搞定。
马晨
2019-12-9 07:58:10
你好,我想问一下一个5V的长信号,如何去实现点动,还有3路的互锁呢!数字电路?谢谢啦这个问题一直很困惑我。
王秀兰
2019-12-9 09:19:10
为什么使用multisim仿真时候没有波形显示?
李玲
2019-12-9 17:19:08
有用过SP3490吗 ,想问下它怎么用作非差分转非差分的
jf_31302123
2019-12-13 00:09:01
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
