系列 968-2-D
工艺及材质:锌合金压铸
表面处理:镀铬、金色PVD
适用卡片:RF、MF、ID、IC
适用锁体:美标5舌长
锁体是否倒装:否
可选把手:/
应急开启:后备机械钥匙应急开启
工作电压DC 6V(AAA*4)
电池寿命:感应10个月
开锁记录:IC200,RF240,MF240
灯光/声音指示:蓝灯,蜂鸣器音乐声
欠压指示:开锁前红灯亮及两声长鸣提示
工作湿度:<95%
工作温度:-20C~+65C
贮存温度:-40C~+80C
静态功耗:15μA
动态功耗:<200mA
硬清方式:压住S1开关3-5秒,蜂鸣器3-5声后放开开关
开启时间:约7S
ID公寓锁卡片容量225
MF1公寓锁卡片容量225
IC公寓锁卡片容量/
TM公寓锁卡片容量/
安装要求:门厚40mm以上,门边到花边距离110mm以上
面板尺寸:73.8mm*270mm*18mm
重 量:2.8kg
包装规格:6把; 50.5cm×36cm ×53cm;18.5kgs
备注
适用锁体:美标5舌长
