医疗电子
(文章来源:电子产品世界)
和水银血压计相比,电子血压计具有便携性和高准确度的特点,是高血压患者和许多中老年人不可或缺的日常用品。
电子血压计是利用现代电子技术与血压间接测量原理进行血压测量的医疗设备。目前市场上销售的家用电子血压计中的绝大多数是采用示波法原理来进行血压测量的,这种方法简单,相对可靠,便于采用电子线路的方法加以实现。电子血压计有臂式、腕式之分,其技术经历了最原始的第一代、第二代(臂式使用)、第三代(腕式使用)的发展。电子血压计已经成为家庭自测血压的主要工具,也越来越多地被用于医院等医疗机构。
很多人(包括医护人员)都觉得电子血压计不如水银血压计准,因为多次测出的读数不尽相同。其实这是个误区,任何血压计的多次测压都不尽相同,因为人体的血压并不像体重或身高相对的固定,而是在不断变化着,人在兴奋、紧张、运动、饮酒、洗澡、抽烟时血压都要升高。客观的讲,电子血压计比水银血压计准。
电子血压计原理—结构,电子血压计由打气球、袖带、测量和显示面板组成。打气球和袖带与水银式血压计完全相同,测量和显示部分由气压传感器、LCD显示器、IC、电池等构成,其内部电路结构如下图所示。
电子血压计原理—工作原理,血压计可分为直接式和间接式两种,两种血压计的工作原理是不相同的,直接式是用压力传感器直接测量压力变化;间接式的工作原理则是控制从外部施加到被测部位上的压强,并将控制的结果与其相关的柯氏音的产生和消失的信息加以判断。前者不管对动脉或静脉都可连续测试,而后者只能测量动脉的收缩压和舒张压。间接测量法中又分为听诊法和示波法:
1) 听诊法又名柯氏音法,是血压测量的金标准。柯氏音法本身就是通过听诊法实现和提出的,把能听到的弹响音第一声时对应的外压力作为收缩压,与心脏收缩压在肱动脉内形成的最高血液内压力相当;消失音(无消失音时取拍击音向捂音转变时的“变音”)时记为舒张压,与心脏肱动脉内形成的最低血液内压力相当。
2) 示波法测量血压的过程与柯氏音法是一致的,都是将袖带加压至阻断肱动脉血流, 然后缓慢减压,其间手臂中会传出声音及压力小脉冲。柯氏音法是靠人工识别手臂中传出的声音,并判读出收缩压和舒张压。而示波法则是靠仪器识别从手臂中传到袖带中的小脉冲,并加以差别,从而得出血压值。
必须指出,从测量原理上来说,两种简介测量法不存在哪一个更准确的问题,但目前绝大多数血压监护仪和自动电子血压计采用了示波法测量血压。
(责任编辑:fqj)
