DC-DC升压电路为了稳定输出电压,一般通过控制PWM信号的脉冲宽度来调节输出电压,PWM信号的脉冲宽度不同时,三极管VT的导通与截止时间也不同,这样便可以稳定输出电压。
SX1308构成的DC-DC升压电路。
现在很多专用的DC-DC升压集成块(譬如,LM2577、XL6009及SX1308)都是利用电感线圈产生的反向电动势来实现升压的。
上图为采用SX1308升压集成块设计的一款DC-DC升压电路,该集成块将图1电路中的电子开关(即三极管VT)、PWM信号发生器及各种保护电路都集成在了内部,使用时只需外接电感、整流二极管等少量元件便可以实现升压。其输入电压范围为2~24V,最高输出电压为28V。
继电器两端并联的保护二极管。
电感线圈产生的反向电动势可以用于升压,但在有些电路中,电感线圈产生的反向电动势却有可能损坏电路中的一些元件。常见的例子就是上图所示的三极管驱动继电器的电路。
上图中的继电器线圈相当于一个电感,2N2222三极管驱动继电器工作时,当三极管截止的瞬间,继电器线圈会产生一个数倍于电源电压的反向感生电压,该反向高压加在三极管的集电极-发射极之间很容易将管子击穿损坏,为了避免三极管被击穿损坏,一般在继电器线圈两端反向并联一个保护二极管(即上图中的1N4148二极管),利用该二极管将继电器线圈两端产生的反向高压钳位在0.7V左右,从而保护了三极管不会被击穿损坏。
