SPI协议及工作原理的详细资料分析
一、概述。
SPI, Serial Perripheral Interface, 串行外围设备接口, 是 Motorola公司推出的一种同步串行接口技术。 SPI 总线在物理上是通过接在外围设备微控制器(PICmicro) 上面的微处理控制单元 (MCU) 上叫作同步串行端口(SynchronousSerial Port) 的模块(Module) 来实现的, 它允许 MCU 以全双工的同步串行方式,与各种外围设备进行高速数据通信。
SPI 主要应用在 EEPROM, Flash, 实时时钟(RTC), 数模转换器(ADC), 数字信号处理器(DSP) 以及数字信号解码器之间。 它在芯片中只占用四根管脚 (Pin) 用来控制以及数据传输, 节约了芯片的 pin 数目, 同时为 PCB 在布局上节省了空间。 正是出于这种简单易用的特性, 现在越来越多的芯片上都集成了 SPI 技术.
