电路图分继电控制电路图和电子电路图,或者是二者兼而有之。看图方法因人而异,谈几点看法,供切磋交流。
1.先总体浏览一下,主电路(高电压、大电流)有哪些器件,带的是什么负载;控制电路(包括驱动信号电路)有哪些器件(包括各类传感器);
2.电路正常工作,离不开各种电压等级的电源,有哪些等级直流电源,有哪些等级的交流电源;它们又是如何变换出来的。
3.看电路图,是一个从整体到局部的过程,也是一个逐步细化的过程。有几路输入信号,电信号与何种物理量(比如,压力,位移等)对应,接收信号的又是谁;如果系统复杂一些,一般带有输出反馈支路,反馈信号又流向哪里。几路输出电压(来自电力半导体元件、接触器、固态继电器、中间继电器等),分别控制什么执行机构(如电磁阀、步进电机等)。
4.现代的控制电路,往往都是以可编程器件为核心的,因为程序不会提供,我们能做的,只能以此为中心,向外围扩展,其输入端口有几路,信号来自哪里,有何种信号处理方法(包括采样、放大、滤除干扰);输出接口有几路,采用何种接口方式(如光耦隔离、三极管隔离、继电器触点隔离等);
这个核心器件控制哪些外设(如触摸屏、打印机等),采用串口还是并口进行数据通信,与其他设备进行通信的接口(或协议)是什么。
总之,快速看懂电路图,前题是:对电路图符号要特别熟悉,对常用基本电路单元要特别熟悉,对各类传感器及执行机构要特别熟悉,不断积累相关知识。到一定程度,技巧也就不存在了,扫一眼就知道电路大概功能了,稍微研究一下特殊细节就好了。
想要看懂电路图,就要有耐心,首先要学会图形符号和字母的表达用意,不然,一堆图纸,你无从下手。电路图至少有十多种,有系统图,走线图,接线图,原理图,展开图,方框图,波形图,分析图,甚至建筑,机械图,就是块线路板也要学习,等等,多种多样,入门以后慢慢的都可以理解。
