在硅电源的直流回路中,串入大功率晶体管组,以获得所需任意类型的外特性和对电流、电压无级调节的焊机,叫晶体管式弧焊电源,它是由电子控制的弧焊电源。晶体管式弧焊电源的工作原理框图如图1所示。晶体管在主电路中起“电子开关”或“线性放大调节器”的作用,以“开关式”或“模拟式”晶体管组和闭环反馈对外特性和输出电流进行控制。
(1)晶体管通断速度快、控制灵活、精度高,模拟式输出电压无脉动,可以获得任意的电流输出波形。
(2)可以对外特性曲线形状进行任意调节。
(3)可调参数多,调节范围宽,特别是晶体管脉冲弧焊电源,脉冲电压幅值、脉冲宽度、脉冲频率、基值电流等均可精密控制,无级调节,对电弧能量能够准确控制,适用于不同焊接方法、不同材质和不同形体工件的焊接。
(4)回路时间常数小,动态反应速度快,反应速度模拟式仅30~50μs,开关式300~500μs。借助于电子电抗器和脉冲波形的控制,可以实现无飞溅和少飞溅焊接。
(5)抗干扰能力强,可以对网路电压波动、环境温度变化和其他因素变化进行有效的补偿,保证输出电压、电流的稳定性。
(6)脉冲频率高,可达20~30kHz,开关式晶体管弧焊电源,可以通过调节脉冲占空比,获得所需的规范参数和外特性形状。
(7)控制性能好,便于实现无级调节、遥控和微机控制。
(8)设备质量大、功耗大、效率低、成本高、维修较困难。
