热敏打印机的工作原理是什么?
1149人已加入
热敏打印机应用十分广泛,但工作原理却不是每个人都清楚的。热敏打印机和热敏纸配合能够解决我们日常打印需求。那么热敏打印机的工作原理是什么?
一般在热敏打印机的打印头上会装有半导体加热元件,打印头工作时会加热,和热敏纸接触后可以打印出图案,热敏纸上覆上一层透明膜,热敏打印机有选择地在热敏纸的确定位置上加热,通过加热,在膜中产生化学反应生成图像,原理类似传真机。加热器排成方点或条的形式由打印机进行逻辑控制,当被驱动时,就在热敏纸上产生一个与加热元素相应的图形。
热敏纸是一种特殊的涂布加工纸,其外观与普通白纸相似。热敏纸表层光滑,是由普通纸张作为纸基,上面涂布一层热敏发色层,都涂在普通纸张表面的一面,发色层是由胶粘剂、显色剂、无色染料(或称隐色染料)组成,没有通过微胶囊予以隔开,化学反应处于“潜伏”状态。当热敏纸遇到发热的打印头时,打印头所打印之处的显色剂与无色染料即发生化学反应而变色,形成图文。
热敏纸被置于70℃以上环境时,热敏涂层开始变色。其变色的原因还要从它的成份谈起。热敏纸涂层中的热敏成份主要是两种:一种是无色染料或称隐色染料;另外一种是显色剂。这类热敏纸也被称为双组分化学型热敏记录纸。
常用作无色染料的主要是:三苯甲烷基苯酞体系的结晶紫内酯(CVL)、荧烷体系、无色苯酰亚甲基蓝(BLMB)或螺吡喃体系等物质。常用作显色剂的主要是:对位羟基苯甲酸及其酯类(PHBB、PHB)、水杨酸、2,4-二羟基苯甲酸或芳族砜等物质。
热敏纸遇热后无色染料与显色剂发生化学反应产生颜色,于是使用热敏纸在传真机上接收信号打印或直接用热敏打印机打印时,图文就显示出来了。由于用作无色染料的品种有许多种,所以显现的字迹颜色就有不同,有蓝色、紫红色、黑色等。
宝比rfid热敏打印机BB707S UHF既可以打印标签也可以打印腕带,打印同时支持rfid数据写入,一机可以顶三机用,省时省成本,双组双通道专利设计,一键自动切换打印通道和介质,还支持WIFI连接,打破空间限制,实现移动打印,在医院、办公室、物流等领域都可以应用
