晶闸管软起动器的起动特性有全压、线性加速、突速、限流等多种,另外还有根据负载的需要专用的类型,例如泵类起动特性等。应根据具体要求选择。
(1)全压起动特性曲线如图9-13(a)所示。在电动机容量相对较小的个别情况下使用。
(2)线性加速起动特性曲线如图9-13(b)所示。起动转矩随着时间线性地增加,用于负载要求起动转矩较小的场合。
(3)脉冲突调起动特性曲线如图9-13(c)所示。在负载要求起动转矩较大的情况下使用。通电后的一段时间内,降压的幅度较小(甚至不降压),使电动机产生一个较大的起动转矩,用于克服负载机械的惯性或静摩擦力等,待转动起来后,再迅速地将电压降到一个较小的数值,使电动机继续加速到正常转速为止。突速起动时间可以根据情况调节设定。
(4)限电流起动特性曲线如图9-13(d)所示。起动电流限定在一个设定的范围之内,起动转矩则由上述条件来决定。
(5)泵类起动特性如图9-13(e)所示。
晶闸管软起动器是现在使用最多、最具有发展前途的软起动器,以至于人们提到软起动器时,如不专门说明,就是指这种软起动器。它的主要构成是串接于电源与被控电动机之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路,运用不同的方法,控制三相反并联晶闸管的导通角,使被控电动机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的降压起动功能。所以就其实质而言,软起动器也是一种“降压起动器”。图9-11 (a)是一个型号的外观示例。图9-11 (b)、(c)分别是原理框图和电路原理简图。
起动完成后,用一个旁路接触器将起动器的两端短路,电动机直接与电源相通。
晶闸管软起动器的优点是:体积小、结构紧凑;起动重复性好(具有多种起动特性);功能齐全、保护周全;可方便地实现计算机网络控制;可实现软制动。
缺点是:价格较高;使用和维修技术较复杂;运行过程中,晶闸管会产生一定的高次谐波,是一种电磁污染;高压产品的生产难度较大,主要是受高压晶闸管的制约,所以价格也相对更高(是液阻软起动器的5倍左右)。
