断路器的主要特性
开关器件
176人已加入
  断路器是电工工作中经常要接触的器件,断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
  在实际应用的过程中,选择合适的断路器非常重要,那么首先就一定要理解断路器参数的性质以及断路器的技术参数主要指标,比如框架电流和额定电流这两个参数的区别,这两个参数就一定要理解透彻,它是是断路器选型时的一个重要参数,如果选择错误可能就会造成用电事故。 
  框架电流是断路器选型时的一个重要参数,指断路器的主触头允许通过的最大额定电流。 又称为额定不间断电流。 
  额定电流则指在规定条件下,电器在长期工作制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。 
  如断路器CM1-100,不同型号的断路器它的额定电流有(10),16,25,32,40,50,63,80,100,但其框架电流都为100。
  断路器的主要特性:
  断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。
  额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。
  额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。
  短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。
  断路器的参数特性: 
  Ue:额定电压(690V)Ui:额定绝缘电压(1000V)Uimp:额定冲击耐受电压(8KV) 断路器的常用基本相关符号其合义 断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 
  Inm——断路器壳架等级电流 A ,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。 
  In——断路器的额定电流 A ,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 
  Ir1——断路器的长延时整定电流 A ,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。 
  Ir2——断路器的短延时整定电流 A ,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为 2~12Irl 左右可调。 
  Ir3——断路器的瞬时整定电流 A ,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为 4~16Irl 左右可调。 
  Ir4——断路器的单相接地整定电流 A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl 左右可调。 Ire——断路器的漏电动作电流 A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A几种。 Ir0——断路器预报警动作电流 A ,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为 0.5~lIr1 左右可调。 Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值 s ,可调时间为0.05~0.45s。
