继电器
如何区分常开常闭触点。继电器其实分为常开和常闭触点,常闭触点就是就是阻值为零时候的两端,不过这个值一般都会有几欧姆,可用万用表来测量,测量电阻即可。
选用继电器时候要考虑输入的电压是多少,电流是多少,输出负载有多大电流,峰值电压有多大,如下图是直流输入12V控制交流负载,这时候如果输出是220V,一般电流选用50%即可,保守一点一点可以用到70%,也就是5A和7A。
继电器接通电源后,常开闭合,常闭断开。而不是你所说的“只要一直有电流,继电器常闭点应该不会断开变成常开点。”常开和常闭是指继电器线圈不通电时触点的状态。至于常闭接成保护电路,比如电机正反转控制电路是不允许正转接触器和反转接触器同时吸合的情况出现。就要把正转接触器的常闭辅助触点串到反转接触器线圈回路,把反转接触器的常闭辅助触点串到正转接触器线圈回路。这样,正转接触器吸合时常闭辅助触点断开,使反转接触器线圈回路开路不能接通。反之亦然。这就起到保护作用。
