EDA/IC设计
PADS Logic, Layout, Router
PADS Layout和Router同步模式在PADS 9.1 中已经可以通过点击工具栏的按钮在PADS Layout和PADS Router之间任意切换。 在PADS 9.2 的同步模式下, 进一步加强了这种整合性, 在PADS Layout和PADSRouter两种设计环境之间可以实时地动态地通讯。 一旦执行了该功能, 布线数据会立刻在Layout和Router之间传递, 在打开这两种设计环境后, 用户只需点击工具栏的按键就可以实现此功能。
此功能可以缩短在Layout和Router之间频繁切换所耗费的时间,从而提高产品设计效率。注意:同步模式在默认情况下是被禁用的,可以通过Option选项中的相关设置将其开启。
用户设置迁移
PADS允许用户自定义设计环境。过去,当一个新版本被安装之后,过去版本环境设置将被新版本的默认设置所覆盖。而PADS 9.2 允许用户保留旧版本的环境设置参数并导入到新的版本中,这些设置包括快捷设置,库文件路径,脚本和宏,色彩配置,启动文件,CAM输出设置等。
灌铜可覆盖元件焊盘和自定义热焊盘
在Pad Stack Editor编辑器中允许用户创建规则的热焊盘外形和异形焊盘如椭圆形和矩形。此外,只需选择flood-over可选框指定此类焊盘可以被灌铜,现在可支持六角形和圆弧形倒角的各类异型焊盘。
责任编辑;zl
