西门子正在筹划新品box工控机427D的发布
工业控制
1166人已加入
(文章来源:OFweek)
西门子推出新品box工控机427D,这种新型MicroboxSIMATICIPC427D采用了第3代架构的Intel-Corei处理器(Corei7、Corei3、Celeron),将用于中期替代MicroboxSIMATICIPC427C产品。本产品是采用新技术对该嵌入式系列产品进行不断扩展的后续产品。
突出特点,系统性能优异,适用于高要求计算、控制和可视化任务,Intel ®处理器:Celeron827E,Corei3-3217UE或Corei7-3517UE(第3代),DDR3存储器技术,最大支持8GBRAM。
海量存储器可以组态:CFast卡,最大容量16GB和/或,SSD(固态硬盘),容量50GB(高耐用性型)或80GB(标准型),适用于高可靠性需求,或者2.5"硬盘,容量250GB,支持WindowsEmbeddedStandard7和Windows7Ultimate,具备全PC开放性。
工业型设计,采用了现代工业设计技术,支持多种安装方式(导轨安装、墙装、立式安装),极紧凑型设计,全部接口均设计在一侧。理想适用于工业环境,高运行可靠性-适用于大震动和大冲击负荷环境。无硬盘型,带有CFast卡和/或SSD(固态硬盘)。
得益于用于WINACRTX(SoftPLC)的NVRAM、用于WinCC的保持性信号缓冲区和增强型写过滤器映像安全技术,实现了掉电安全功能无电池也可以运行;不含旋转部件(硬盘、风扇)。
用于“无磁头操作”的诊断LED,设计有自诊断功能,具备早期故障检测能力,停机时间更少,iAMT;在计算机已经关机的情况下,通过远程访问,也可以识别、分析、管理和升级(SW)安装在PC上的硬件和软件。工作内存,可以选用ECC功能。
高投资安全性,销售周期长(4-5年)、组件适用期长,采用了长寿命机器设计,PC的研发和制造(含主板和BIOS)由西门子自己完成,长期组件备件供货保证(保证产品退市后5年备件供货服务)。
高灵活性,接口丰富(例如,PCIe、DVI-I、displayport、GBit以太网),用户可扩展各种功能,4个USB3.0接口,可用于简便、快捷地连接其它硬件组件,集成有PROFIBUSDP/MPI或PROFINET(IRT,3PORTS;与CP1616兼容)和2-Gigabit以太网(IE/PN)接口;(板载),可方便地实现现场总线级集成,1个CFast卡(Flashdrive)插槽(支持机箱外操作),得益于Windows7Ultimate和WindowsEmbeddedStandard7,具备全PC开放性。
       (责任编辑:fqj)
