导波雷达物位计的安装指南
测量仪表
1482人已加入
导波雷达物位计安装指南
下述的安装指南适用于缆式和杆式探头测量固体颗粒料和液体物体。同轴管式探头只适用于液体物体。
导波雷达物位计安装位置:
●尽量远离出料口和进料口。●对金属罐和塑料罐,在整个量程范围内不碰壁。如果是金属罐,物位仪表不要安装在罐的中央。●建议安装在料仓直径的1/4处。●缆式探头或杆式探头离罐壁最小距离不小于30厘米。●探头底部距罐底大约30mm。●探头距罐内障碍物zui小距离不小于200mm●如果容器底部是锥型的,传感器可以安装罐顶中央,这样可以一直测量到罐底。
导波雷达物位计安装方法
合理安装能确保仪表长期可靠而的测量,仪表可采用螺纹连接,螺纹的长度不要超过150mm,还可以采用在短管上安装。安装短管直径在2″至6″则安装短管高度应≤150mm,若安装于较长的短管上,应底部固定缆式探头或选用对中支架以避免缆式探头与短管末端接触。DN200或DN250的安装于短管内安装,当仪表需要安装于直径大于200mm短管时,短管内壁产生回波,在介质介电常数低的情况下会引起测量误差。因此,对于一个直径为200mm或250mm的短管,需要选一个带“喇叭接口”的特殊法兰。
导波雷达物位计在塑料罐上安装注意事项:
无论是缆式或杆式若想仪表工作正常,过程连接表面应为金属。当仪表装在塑料罐上时,若罐顶也是塑料或其它非导电材质时,仪表需要配金属法兰,若采用螺纹连接,需配一块金属板。
仪表探头至罐壁的距离建议为罐直径的1/6-1/4(至少大于300mm,混凝土罐至少400mm)选择探头长度时,注意探头底部距罐底约大于30mm。雷达安装不要装在下料口处●应避免罐内其它装置接触到微波传导部件●应避免导波缆绳接触到安装短管。
当加料和出料时,介质对缆绳将产生下拉力,下拉力的大小取决于下列因素:1.缆绳长度2.物料的密度3.储仓的直径4.缆绳的直径以下是6mm缆式探头典型介质产生的压力。干扰回波抑制:软件可实现对干扰回波的抑制,从而达到理想测量效果。旁通管及导波管(仅适用于液体)对于粘度不大于500cst,可采用旁通管,导波管或管式来避免干扰。如果测量腐蚀性介质,可选用杆式探头套一个塑料套管或四氟套管进行测量。探头末端如需要固定场合应用有两种固定方式:一种是绝缘固定;另外一种是非绝缘固定。绝缘固定是指被测介质的介电常数较低且固定在金属罐底时需要绝缘固定;非绝缘固定是指被测介质介电常数很高,罐体为非金属材料、介电常数很低的材料或与被测介质介电常数十分接近的材料,这时可以采用非绝缘固定。
