昨日,高通在夏威夷的骁龙技术峰会上正式发布了年度旗舰骁龙865,一同带来的还有骁龙765/765G。从关注度来看,“小弟”丝毫不逊于“大哥”。
如果从内到外细品,会发现这两位“小兄弟”在工艺、基带集成等多方面,甚至比骁龙865更加先进,也难怪被封为新一代“5G神U”了。
首先定位来看,骁龙765系列是骁龙7系列定位最高的平台,也是骁龙7系列发布至今最大幅度的一次升级,GPU性能大幅提升40%,AI算力提升100%。
骁龙765系列率先采用了目前最先进的7nm EUV工艺,需要注意的是,骁龙865依然采用和苹果A13一样的第一代7nm,而非类似麒麟990 5G第二代7nm EUV。
EUV是采用波长13.5nm的极紫外线光刻技术,可以在SoC硅基上进行更为精密的光刻,实现更小的沟道。比主流193nm波长光源,光刻分辨率提升了约3.3倍。让处理器可以集成更多晶体管,或者说相同晶体管数量下芯片面积更小,同时拥有更低的功耗和更好的性能。
此外,骁龙765系列还是高通首款5G集成式SOC,集成了高通第二代5G基带骁龙X52以及配套的射频系统。5G下峰值下载、上传速率最高分别可达3.7Gbps、1.6 Gbps(骁龙865+骁龙X55下载最快7.5Gbps)。
在SoC内部集成5G基带,相较早期分离式5G方案,集成度更高、体积更小、功耗也有一定优势。相比之下,骁龙865依然是外挂骁龙X55基带。同时,骁龙765系列实现了对NSA、SA双模5G的支持。
所以,目前能做到7nm EUV+集成5G基带+5G双模的SoC芯片,只有骁龙765系列和华为的麒麟990 5G。
在性能方面,骁龙765系列集成八核心Kryo 475 CPU、Adobe 620 GPU、Spectra 355 ISP、Hexagon 696 DSP、传感器中枢等模块。
拥有第五代AI引擎,Hexagon张量加速器的速度是前代的2倍,显示支持120Hz刷新率,内存支持双通道LPDDR4X-2133,最大8GB,快充支持QC4+/QC AI,卫星定位导航支持北斗。
拍照部分,支持长焦、广角、超广角镜头,支持拍摄1.92亿像素照片、超过10亿色4K HDR视频、720/480fps慢动作视频、4K HDR视频,功耗降低最多4倍。
CPU方面,Kryo475则与骁龙855相同架构。采用全新的八核Kryo475处理器,1+1+6的三丛集架构。配置一颗2.4GHz的超级大核,一颗2.2GHz的性能核心,六颗1.8GHz效率核心。
图形处理器采用全新的Adreno 620,得益于采用和全新旗舰骁龙865的相同架构,骁龙765G相较骁龙730图形运算性能提升接近40%。在曼哈顿3.0离屏测试中,骁龙765G比骁龙730提升38%。在曼哈顿3.1离屏测试中,提升35%。而负载更大的Car Chase离屏测试中,骁龙765G提升34%。
当然,骁龙765和765G也有一些不同。骁龙765G基于骁龙765而打造,“G”意味着Gaming,是7系列的高性能版本。总体来说,骁龙765G不仅拥有强大的5G和AI特性,游戏性能也更强。
从频率来看,骁龙765 CPU频率最高2.3GHz,骁龙765G提高到2.4GHz。其AI性能高达每秒5.5万亿次运算(5.5 TOPS),在增强的Adreno GPU的支持下图形渲染速度提升达10%。
综合来看,骁龙765G在CPU、GPU、AI能力以及网络连接性上都有巨大的提升,几乎是高通7系自面世以来最大幅地的一次升级,配合NSA/SA双模5G,综合能力远高于过往高通7系列芯片。
Redmi K30系列将成为全球首发骁龙765G的手机,并将于12月10日正式发布。不难预见,无论是5G高速体验、游戏性能,还是拍照效果,都能获得旗舰级的体验。
责任编辑:wv
