CPU:NXP LS1043A
架构:ARM Cortex-A53
主频:1.6GHz
内存:2GB DDR4
ROM:8GB eMMC、16MB QSPI NorFlash
系统:Ubuntu/OpenWrt
FET1043A-C
FET1043A-C 核心板基于NXP 公司的LS1043A 四核处理器设计,主频1.6GHz,ARM Cortex-A53 架构。原生支持7 个Ethernet:1 个10Gbps和6 个1000Mbps。支持PCIe 2.0、SATA3.0、USB3.0、UART、IIC等功能接口,以及Ubuntu、OpenWrt 操作系统。适用于路由器、IoT网关、IP-PBX等产品,以及边缘计算、能源物联网、智慧城市、工业自动化、视频监控等应用领域。
多路原生网口
高速网络
采用硬件数据路径加速架构(DPAA),支持数据包解析、
分类和分发(FMan),调度、包排序和拥塞管理的队列管理(QMan),
缓冲区分配和反分配的硬件缓冲区管理(BMan)。
软件层支持完整的DPDK环境1,同时支持OVS-DPDK,
用于网络应用中数据包的高性能处理。
丰富的高速接口
10Gbps Ethernet、1Gbps Ethernet、5Gbps PCIe2.0、
6Gbps SATA3.0、5Gbps USB3.0。
灵活的功能扩展
5Gbps高速PCIe 2.0扩展更灵活,
可用于扩展千兆网卡、双频WIFI等高速外设
多系统支持
支持Ubuntu 18.04、OpenWrt两种操作系统,
丰富的第三方应用和插件,方便用户开发
设计工艺
12层PCB沉金工艺,高速COM Express连接器
采用高速COM Express板对板连接器,传输速率可达10GHz,为高速功能接口
引出提供保障。 沉金工艺引脚,抗氧化,连接稳定可靠
核心板配套开发板
产品应用
| FET1043A-C核心板基础参数 | |||
| CPU | NXP LS1043A | ||
| 架构 | 四核Cortex-A53 | 主频 | ≤1.6GHz |
| RAM | 2GB DDR4 | ROM | 8GB eMMC ;16MB QSPI NorFlash |
| OS | Ubuntu/OpenWrt | 工作电压 | 12V供电 |
| 接口方式 | COM Express | ||
| 工作温度 | -40℃~ +80℃ | 机械尺寸 | 84mm×55mm |
| FET1043A-C核心板功能参数 | ||
| 功能 | 数量 | 参数 |
| Ethernet | ≤7 |
CPU具备7个原生MAC,其网口支持数量组合如下: 7个1Gbps Ethernet; 1个2.5G/10Gbps和6个1Gbps Ethernet; 2个2.5Gbps和2个1Gbps Ethernet; |
| PCIe2.0 | ≤3 | 通过SerDes配置支持,支持x1、x2、x4,每通道最高支持5GT/s |
| SATA3.0 | ≤1 | 通过SerDes配置支持,最高速率支持6Gbps |
| SerDes2 | 4 |
4个SerDes通道用于高速外围接口:
| USB3.0 | ≤3 | 最高支持速率5Gbps |
| UART | ≤6 | 支持2路DUART或6路UART |
| IIC | ≤3 | |
| eSDHC | ≤1 | 支持SD3.0 EMMC4.5,和EMMC复用,可做卡启动或烧写系统,不可用作EMMC启动时的外扩存储卡。 |
| JTAG | 1 | 支持NXP官方 CodeWarrior TAP调试器 |
注2:SerDes可配置多种Ethernet、PCIe、SATA的组合,详见《QorIQ LS1046A Reference Manual》中SerDes Module部分的说明。
| Linux ubuntu | ||
| 交叉编译器 | aarch64-linux-gnu-gcc | Ubuntu/Linaro 7.3.0-16ubuntu3~18.04, glibc-2.27, binutils-2.30-0, gdb-8.1 |
| 烧写方式 | 支持使用SD卡引导启动 | |
| 支持优盘整机烧写 | ||
| UBoot | 版本Uboot-2018.03 | |
| 支持设备树 | ||
| 支持网络TFTP NFS下载 | ||
| 支持U盘、eMMC、TF卡、QSPI Flash等块设备访问 | ||
| 支持Linux内核网络MAC设置、保存 | ||
| Linux内核 | 版本: Linux-4.14.47 | |
| 文件系统 | EXT4/NFS/FAT32等格式的文件系统 | |
| eMMC驱动 | HS200高速模式 | |
| 看门狗驱动 | ||
| RTC驱动 | Rx8010 | |
| IO驱动 | ||
| QSPI驱动 | 支持四线模式高速读写 | |
| PCIE驱动 |
支持MINI-PCIE接口WLE900VX 千兆5G WIFI模块 支持MINI-PCIE接口RTL8111F千兆以太网模块 支持PCIE(x1)接口Intel 82574L千兆以太网网卡 |
| USB 3.0 | 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等 | |
| TMU驱动 | LS1043内部温度传感器 | |
| 串口驱动 | ||
| 以太网络,(10000/1000/100/10Mbps) | 1个万兆以太网口,6个千兆以太网口 | |
| 串口 | 1个RS232调试串口,3个RS232普通串口 | |
| Ubuntu文件系统 | 版本:ubuntu-18.04.1 | |
| Samba资源共享服务 | ||
| Lighttpd轻量网站服务 | ||
| Docker容器 | ||
| LXC虚拟技术 | ||
| QEMU开源机器仿真器 | ||
| OP-TEE OS | ||
| OpenSSL加密 | ||
| IPSEC | ||
| DPDK | OVS-DPDK | |
| Linux LEDE v17.01.6 Release | ||
| Linux内核 | 版本:Linux- 4.9.63 | |
| Openwrt系统 | 版本:v17.01.6 | |
| 资源包及版本 |
ath10k-firmware-qca988x_2017-03-29-956e2609-1_aarch64_generic base-files_178-r5410+1-62ede4f783_aarch64_generic block-mount_2017-07-31-8ab4fda6-1_aarch64_generic busybox_1.27.2-1_aarch64_generic dnsmasq_2.78-3_aarch64_generic dropbear_2017.75-4_aarch64_generic ethtool_4.15-1_aarch64_generic firewall_2017-11-07-c4309372-1_aarch64_generic fstools_2017-07-31-8ab4fda6-1_aarch64_generic fwtool_1_aarch64_generic hostapd-common_2017-08-24-c2d4f2eb-4_aarch64_generic hostapd_2017-08-24-c2d4f2eb-4_aarch64_generic iperf3_3.3-1_aarch64_generic iperf_2.0.10-1_aarch64_generic iw_4.9-1_aarch64_generic jshn_2017-10-06-729f47fd-1_aarch64_generic jsonfilter_2016-07-02-dea067ad-1_aarch64_generic kernel_4.9.63-1-5ac84a901b0c0bf7e0ffa39f812a12fe_aarch64_generic kmod-ath10k_4.9.63+2017-11-01-1_aarch64_generic kmod-ath_4.9.63+2017-11-01-1_aarch64_generic kmod-cfg80211_4.9.63+2017-11-01-1_aarch64_generic kmod-ipt-conntrack_4.9.63-1_aarch64_generic kmod-ipt-core_4.9.63-1_aarch64_generic kmod-ipt-nat_4.9.63-1_aarch64_generic kmod-mac80211_4.9.63+2017-11-01-1_aarch64_generic kmod-nf-conntrack6_4.9.63-1_aarch64_generic kmod-nf-conntrack_4.9.63-1_aarch64_generic kmod-nf-ipt_4.9.63-1_aarch64_generic kmod-nf-nat_4.9.63-1_aarch64_generic kmod-nls-base_4.9.63-1_aarch64_generic kmod-ppfe_4.9.63-1_aarch64_generic kmod-scsi-core_4.9.63-1_aarch64_generic kmod-usb-core_4.9.63-1_aarch64_generic kmod-usb-dwc3_4.9.63-1_aarch64_generic kmod-usb-storage_4.9.63-1_aarch64_generic layerscape-ppa-ls1043ardb_2017.09-1_aarch64_generic layerscape-ppfe_2017.09-1_aarch64_generic lede-keyring_2017-01-20-a50b7529-1_aarch64_generic libblobmsg-json_2017-10-06-729f47fd-1_aarch64_generic libc_1.1.18-1_aarch64_generic libgcc_5.5.0-1_aarch64_generic libip4tc_1.6.1-1_aarch64_generic libip6tc_1.6.1-1_aarch64_generic libiwinfo-lua_2017-08-23-c1a03e82-1_aarch64_generic libiwinfo_2017-08-23-c1a03e82-1_aarch64_generic libjpeg_9a-1_aarch64_generic libjson-c_0.12.1-1_aarch64_generic libjson-script_2017-10-06-729f47fd-1_aarch64_generic liblua_5.1.5-1_aarch64_generic liblucihttp-lua_2018-05-18-cb119ded-1_aarch64_generic liblucihttp_2018-05-18-cb119ded-1_aarch64_generic libnl-tiny_0.1-5_aarch64_generic libpcap_1.8.1-1_aarch64_generic libpthread_1.1.18-1_aarch64_generic libubox_2017-10-06-729f47fd-1_aarch64_generic libubus-lua_2017-11-13-5f87f548-1_aarch64_generic libubus_2017-11-13-5f87f548-1_aarch64_generic libuci_2017-09-29-5ad59ad4-1_aarch64_generic libuclient_2017-11-02-4b87d831-1_aarch64_generic libxtables_1.6.1-1_aarch64_generic logd_2017-11-06-2c0d9cfe-1_aarch64_generic lua_5.1.5-1_aarch64_generic luci-app-firewall_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci-app-mjpg-streamer_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci-app-samba_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci-base_git-18.210.69179-6df9a57-1_aarch64_generic luci-i18n-base-en_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci-i18n-base-zh-cn_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci-i18n-firewall-en_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci-i18n-firewall-zh-cn_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci-i18n-mjpg-streamer-zh-cn_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci-i18n-samba-en_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci-i18n-samba-zh-cn_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci-lib-ip_git-18.210.69179-6df9a57-1_aarch64_generic luci-lib-jsonc_git-18.210.69179-6df9a57-1_aarch64_generic luci-lib-nixio_git-18.210.69179-6df9a57-1_aarch64_generic luci-mod-admin-full_git-18.210.69179-6df9a57-1_aarch64_generic luci-proto-ipv6_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci-proto-ppp_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci-theme-bootstrap_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci-theme-freifunk-generic_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci-theme-material_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci-theme-openwrt_git-18.210.69179-6df9a57-1_all luci_git-18.210.69179-6df9a57-1_all mjpg-streamer_r182-10_aarch64_generic mtd_21_aarch64_generic netifd_2017-11-17-c92106e3-1_aarch64_generic opkg_2017-07-28-4bd8601e-1_aarch64_generic procd_2017-10-10-7c9aa7c3-1_aarch64_generic rcw-layerscape-ls1043ardb_2017.09-1_aarch64_generic rpcd-mod-rrdns_20170710_aarch64_generic rpcd_2017-11-12-a0231be8-1_aarch64_generic samba36-server_3.6.25-8_aarch64_generic tcpdump_4.9.2-1_aarch64_generic ubi-utils_1.5.2-1_aarch64_generic ubox_2017-11-06-2c0d9cfe-1_aarch64_generic ubus_2017-11-13-5f87f548-1_aarch64_generic ubusd_2017-11-13-5f87f548-1_aarch64_generic uci_2017-09-29-5ad59ad4-1_aarch64_generic uclibcxx_0.2.4-3_aarch64_generic uclient-fetch_2017-11-02-4b87d831-1_aarch64_generic uhttpd-mod-ubus_2017-11-04-a235636a-1_aarch64_generic uhttpd_2017-11-04-a235636a-1_aarch64_generic usign_2015-07-04-ef641914-1_aarch64_generic wireless-regdb_2017-10-20-4343d359_aarch64_generic wpa-supplicant_2017-08-24-c2d4f2eb-4_aarch64_generic |
LS1043A主芯片知识扩展:
NXP早期推出了基于Power Architecture架构的应用于数字网络的处理器,后基于Arm架构重新设计,推出了LS系列处理器。飞凌嵌入式FET1043核心板基于LS系列LS1043A设计研发
LS系列的产品线,绿色框的是引脚兼容的芯片。
LS1043系列产品的特点:
一、数据吞吐量大LS1043A其网口的速度可以达到限速,也就是万兆的实际收发速度也是万兆的。像AM5718、AM3354、i.MX6Q这些通用处理器,千兆的网口最多能到300~500Mbps左右,数据的搬运处理依靠CPU来做,其速度会受限于CPU的处理速度。而LS1043A产品,加入了网络硬件加速技术,提升了数据吞度量,降低了CPU的占用率。
二、高性能、低功耗相比X86而言,ARM的优势在于能效比更高,在完成同样的工作情况下,ARM消耗的电能更少。
三、安全LS1043A内置加密引擎(SEC 5.4),支持高速加密协议处理,包括IPsec、SSL、DTLS和IKE。SEC同样还支持RAID 5加速所需的高速XOR操作。这是一种模块化和可扩展的安全内核,经过优化可以处理所有任务,甚至采用单次传递的数据执行多算法操作(例如3DESHMAC-SHA-1)。此外,ARM TrustZone还支持将系统分隔为安全区域和非安全区域,控制这些区域之间的访问特权。
四、灵活的配置方案可通过软件将SerDes配置成多种组合方案,实现多元化的高速外设配置组合,满足不同场景的需求。
以下是以LS1043A的SerDes配置表为例展示:
| 万兆网 | 4千兆网 | 千兆网 | 单通道PCIe | 双通道PCIe | SATA3.0 |
