CPU:Samsung S5P4418/6818
架构:Cortex-A9/A53
主频:1.4GHz
内存:1GB DDR3
ROM:8GB eMMC
系统:Android 5.1.1/Linux 3.4.39/QT5.6/QT 4.8.6
OK4418-C2/OK6818-C2开发板采用核心板+底板的结构方式,底板可适配FET4418-C与FET6818-C两款核心板。
本产品在OK4418-C/OK6818-C的基础上,增加并行总线的同时,尽可能保留了更多功能接口,如:HDMI、LVDS、MIPI-DSI、MIPI-CSI、SD卡、串口、音频、千兆网等,并在底板上板载了并行总线接口的Nor Flash,便于用户对并行总线的开发评估,同时引出排针,方便连接外设进行二次开发。
高速并行总线
支持16位数据,17位地址并行总线, 板载32MB NorFlash,便于评估开发,数据读取速率(1)8MByte/s(2)
| FET4418-C与FET6818-C核心板参数表 | |||
| CPU型号 | S5P4418/S5P6818 | 架构 | ARM Cortex-A9/A53 |
| 主频 | 1.4GHz | 核心数 | 4(FET6818-C为8核) |
| 内存 | 1GB DDR3(可选2GB DDR3) | 存储 | 8GB eMMC |
| 尺寸 | 60*45mm | 连接方式 | 板对板连接器 |
| 电源管理 | NXE2000 | 工作电压 | 直流4.2V |
| 工作温度 | 0℃-70℃ | 工作湿度 | 10-90%RH无凝露 |
| 操作系统 | Android5.1.1、Linux3.4.39、QT5.6、QT4.8.6 | ||
| FET4418-C与FET6818-C核心板功能参数表 | |||
| 功能 | 数量 | 参数 | |
| 显示 | LCD | 1 | RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280 |
| LVDS | 1 | 支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280 | |
| HDMI | 1 | HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920 | |
| MIPI_DSI | 1 | MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200 | |
| CAMERA | MPEG | 2 | 8位并行接口,最大支持5-Megapixel; |
| MIPI_CSI | 1 | D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel | |
| SD/MMC/SDIO | 2 | CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板 | |
| USB HOST | 1 | USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy | |
| USB OTG | 1 | USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy | |
| UART | 6 | 每个最高支持 5.0 Mbps; | |
| IIC | 3 | 支持100kbit/s和400kbit/s | |
| IIS | 3 | 最多支持3路 IIS 接口 | |
| SPI | 3 | 最多支持3路SPI接口 | |
| Ethernet | 1 | 10/100/1000Mbps自适应; | |
| PWM | 4 | 4路PWM输出 | |
| SPDIF | 1 | 支持SPDIF接口 | |
| ADC | 7 | 12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V | |
| 外部总线 | 1 | 最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数17位 | |
| JTAG | 1 | 标准JTAG调试接口 | |
| 功能 | 数量 | 参数 | |
| 显示 | LVDS | 1 | 8位,2.0mm间距双排插针引出,支持电容触摸 |
| HDMI | 1 | HDMI 1.4,HDMI-A插座 | |
| LCD | 1 | RGB888 24位,支持电容/电阻触摸 | |
| MIPI | 1 | 4组差分对,支持电容触摸 | |
| CAMERA | MIPI | 1 | 支持OV5645 MIPI接口摄像头,为500W像 |
| Audio | 1 | 1*MIC,1*Phone | |
| SD/MMC/SDIO | 1 | SD卡,兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I) | |
| SDIO | 1 | 由2.0mm间距20Pin双排插针引出 | |
| USB Host | 2 | 由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps | |
| USB OTG | 1 | 标准micro USB插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps) | |
| UART | 3 |
除UART0为232电平外均为TTL电平,每个最高支持 5.0 Mbps; 2个三线串口 |
| IIC | 2 | IIC1和IIC2为CPU源生I2C | |
| Ethernet | 1 | 10/100/1000Mbps自适应 | |
| WiFi | 1 |
模块型号:RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 WiFi 标准:IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Bluetooth 标准:BT V2.1/BT V3.0/BT V4.0 |
| Bluetooth | 1 | ||
| RS485 | 1 | 隔离RS485输出 | |
| Mini-PCIE | 1 | 支持Mini-PCIE接口的3G、4G模块 | |
| 红外接收头 | 1 | 默认空焊 | |
| ADC | 1 | 使用CPU自带ADC外接精密电位器 | |
| 按键 | 6 | 1个复位按钮,1个电源按钮,4个功能按键 | |
| 内存地址总线 | 1 | 17位地址总线通过2.0mm间距双排针引出 | |
| 内存数据总线 | 1 | 16位数据总线通过2.0mm间距双排针引出 | |
| NORFLASH | 1 | 32MB NORFLASH芯片 | |
| Linux Console | ||
| 交叉编译器 | arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18 | |
| 烧写方式 | 支持SD卡一键烧写 | 支持USB烧写 |
| UBoot | 启动方式选择(eMMC) | |
| Linux内核 | 版本:linux3.4.39 | LCD背光驱动,支持255级可调 |
| 支持EXT/NFS/VFAT等格式的文件系统 | LCD驱动(标清7") | |
| eMMC驱动 | USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等 | |
| 看门狗驱动 | USB Device驱动 | |
| RTC驱动 | TF/SD/MMC卡驱动 | |
| IO驱动 | 串口驱动 | |
| 用户按键驱动 | WM8960 音频驱动 | |
| 并行总线驱动 | 以太网络 | |
| I2C驱动 | 3G/4G驱动 | |
| LCD驱动(高清7") | USB转串口驱动 | |
| PWM控制驱动 | Mipi 7寸屏驱动 | |
| 电容触摸驱动 | LVDS驱动 | |
| Lcd转LVDS驱动 | ||
| 实用APP | WiFi 配置工具 | SDIO wifi |
| telnet | 按键测试 | |
| GPS测试 | 3G/4G测试 | |
| RTC测试 | 录音放音测试 | |
| 摄像头测试 | ADC测试 | |
| IP/Mac地址修改 | FTP 网络工具 | |
| 触摸/鼠标切换模式 | lighttpd 的Web Server | |
| RS485测试 | 屏幕背光调节测试 | |
| 串口测试 | 播放视频测试(软解码及硬解码) | |
| 录音/播放测试 | 看门狗 | |
| GPRS上网 | 并行总线测试 | |
| Linux QT 4.8.6 | ||
| IO驱动 | 串口驱动 | |
| 并行总线驱动 | 以太网络 | |
| I2C驱动 | 3G/4G驱动 | |
| 电容触摸驱动 | LVDS驱动 | |
| Lcd转LVDS驱动 | ||
| GPS测试 | GPRS上网 | |
| RTC测试 | 录音放音测试 | |
| COMS/USB摄像头测试 | ADC测试 | |
| IP/Mac地址修改 | 看门狗 | |
| 串口测试 | 播放视频和mp3文件测试 | |
| 录音/播放测试 | 3G/4G测试 | |
| 并行总线测试 | OPENGL测试 | |
| Android 5.1.1 | ||
| 编译器 | arm-eabi-gcc-4.8、OpenJDK 7.0 | |
| 烧写方式 | 支持SD卡一键烧写 | |
| U-boot | 启动方式选择 | |
| 内核版本 | Linux 3.4.39 | |
| Android版本 | Android 5.1.1 | |
| 支持驱动 | eMMC驱动 | UART/RS232串口驱动 |
| SD卡驱动 | RS485驱动 | |
| LVDS显示屏驱动 | Adc驱动 | |
| LCD显示屏驱动 | 加速度传感器驱动 | |
| Mipi显示屏驱动 | 红外驱动 | |
| HDMI显示屏驱动 | RTC实时时钟驱动 | |
| LCD/MIPI/LVDS电容触摸驱动 | IO驱动 | |
| PWM控制驱动 | LED灯驱动 | |
| LCD/MIPI/LVDS屏幕背光驱动,支持255级可调 | 用户按键驱动 | |
| LCD驱动(高清7") | I2C接口驱动 | |
| Mipi摄像头OV5645驱动 | 并行总线驱动 | |
| 千兆以太网驱动 | USB HOST驱动,支持鼠标,键盘 | |
| 4G模块驱动 | USB DEVICE 驱动 | |
| 蓝牙模块驱动 | WM8960音频驱动 | |
| Wifi模块驱动 | 休眠唤醒驱动 | |
| Lcd转LVDS驱动 | ||
| 实用APP | 串口收发测试 | ADC 测试 |
| 以太网设置 | 并行总线测试 | |
| 电阻触摸校准测试 | 修改动态logo测试 | |
| Usb 摄像头测试 | 双屏异显测试 | |
| 获取system权限测试 | 开机自启动测试 | |
