飞凌嵌入式OK210-A开发板介绍
CPU:Samsung S5PV210
架构:ARM Cortex-A8
主频:1GHz
内存:512M DDR2
FLASH:1G SLC NandFlash
系统:Android 4.0/2.3
WinCE 6.0/Linux 2.6.35
WINDOWS
 OK210A是一款由飞凌嵌入式自主设计并生产制造的高性能ARM嵌入式计算机核心模块。采用Cortex-A8架构1Ghz主频的 SAMSUNG S5PV210主处理器,支持Android 4.0/2.3、Linux2.6.35和Wince6.0等高级嵌入式操作系统。FET210采用了金手指方式接插件,插拔方便,大批量生产时金手指工艺的成本很低。
WINDOWS
WINDOWS
 FET210-A核心板参数
 CPU
 三星S5PV210芯片处理器,Cortex-A8
 I2C
 2
 架构
 ARMv7 Cortex-A8
 SPI
 2
 主频
 1GHz
 PWM
 2
 内存
 512M Byte DDR2
 USB Host
 1路USB HOST 2.0
 FLASH
 1GByte SLC NandFlash
 USB DEVICE
 1路USB OTG 2.0
 CPU温度
 -20℃~+70℃
 SD/MMC/SDIO
 3
 相对湿度
 10%~90%(不结露)
 Ethernet
 1路,10M/100M自适应
 工作电压
 5V电压供电
 UART/IrDA
 2路三线,2路5线
 2D / 3D
 支持2D/3D图形加速
 EINT/GPIO
 图形处理器
 SGX540
 ADC
 8路,含四线电阻触摸接口
 电源管理
 ACT8937
 Video Encoder
 硬件编解码
 尺寸
 67mm*45mm
 HDMI
 1
 接口方式
 金手指
 CVBS
 1
 操作系统
 Android 4.0/2.3 WinCE 6.0 Linux 2.6.35
 CAMERA
 1
 LCD
 RGB 24
 CAN
 支持SPI转CAN
 Audio
 1路AC97音频接口
 SATA
 支持USB转SATA
WINDOWS
 OK210-A开发板
  CVBS
 1
  实时时钟
 RTC支持
 AUDIO
 3路(Phone,MIC, Line in)WM971音频
 HDMI
 1
 I2C
 2
 ADC
 10
 SPI
 1
 按键
 8
 CAMERA
 1路(支持OV3640、OV9650、OV5640、TVP5150)
 拨码开关
 系统启动方式设置开关
 SD/MMC/SDIO
 2路(1路SDIO WIFI,1路SD卡接口)
 复位
 一个复位按键
 USB Host
 4路,支持USB2.0协议
 PWM
 一个蜂鸣器
 USB Device
 1路,支持USB2.0协议
 LCD
 1路,支持电阻、电容触摸屏
 以太网
 1路10/100M自适应以太网口
 EINT
 23
 串口
 4路(2路三线,2路五线)
 GPIO
 4
 红外接收头
 一个红外模块
 SATA
 支持USB转SATA
 温度传感器
 DS18B20模块温度传感器
 GPS
 支持串口GPS模块
 电源
 5V恒压电源接口
 3G
 支持USB接口 AD3812,MF210
 LED
 4
WINDOWS
Android4.0/2.3软件资源
版本
 Android 4.0/2.3
烧写方式
 支持SD卡脱机一键烧写,采用yaffs2文件系统,不需要连接PC,方便用户安装系统,且支持SD卡和SDHC卡。
内核版本
 Linux3.0.8/Linux2.6.35
交叉编译器
 Android源码编译采用Android源码包中自带的交叉编译器 ,不需要额外的安装。Uboot和内核的编译采用arm-linux-4.4.1,采用与linux源码编译相同的编译器。
驱动支持
 SDHC卡驱动
 音频录音驱动
 U盘驱动
 电容触摸驱动
 TF卡驱动
 按键驱动
 重力感应
 GPS驱动
 HDMI高清显示
 GPRS驱动
 USB蓝牙驱动
 LED驱动
 3G拨号驱动
 PWM驱动
 USB WiFi驱动
 IIC驱动
 SDIO WiFi驱动
 串口驱动
 CMOS摄像头驱动
 USB摄像头驱动
编译方式
 一键编译Android,无需修改脚本和代码。
Linux软件资源
交叉编译器
 arm-linux-gcc-4.4.1
烧写方式
 1.USB单步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试);
 2.SD卡自动烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统);
 3.全程支持Windows 7和WindowsXP下的系统烧写。
U-boot
 版本:U-Boot-1.1.6
 支持USB OTG2.0下载
 NAND启动
 支持命令行烧写uboot.bin,内核ZIMAGE和YAFFS2文件系统
mmc.bin
 支持SD卡烧写,无需与PC连接即可实现系统的安装。
 支持SD卡烧写Linux和Android系统
 支持USB OTG2.0烧写UBOOT,内核和文件系统
Linux内核
 版本:Linux-2.6.35
 串口驱动
 支持YAFFS2/CRAMFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统
 SDIO WiFi驱动
 看门狗驱动
 USB WiFi驱动
 RTC驱动
 音频驱动(WM8096:ALSA接口
 4个LED驱动
 以太网络(DM9000)
 6个用户按键驱动
 CMOS摄像头(OV3640,OV9650)
 SPI驱动
 USB转串口驱动
 PWM控制蜂鸣器驱动
 矩阵键盘驱动
 ADC驱动
 红外接收器驱动
 CPU本身所带触摸屏控制器驱动
 温度传感器驱动
 LCD驱动
 模拟摄像头(TVP5150)支持
 USB Host驱动:支持U盘,蓝牙,USB WiFi等USB设备
 SD卡驱动
 USB鼠标,键盘
  3G驱动
 USB摄像头,支持UVC摄像头
  MFC驱动
 GPS支持,使用串口驱动
 GPRS支持(电话、短信、上网)使用串口驱动
文件系统
 版本:busybox-1.13.3
Windows CE 6.0 软件资源
BootLaoder
 EBOOT 支持USB2.0高速下载
烧写方式
 2.SD卡一键烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统)
 3.全程支持Windows 7下系统烧写
CE版本
 WinCE6.0R3(开放BSP源代码)
驱动支持
 系统中断和系统时钟驱动
 CMOS摄像头驱动
 串口驱动(支持三串口)
 CMM驱动
 SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G
 MFC驱动
 Nand Flash驱动
 JPGE驱动
 以太网卡驱动
 IIC驱动
 音频驱动
 SPI驱动
 实时时钟驱动(掉电后可保存时间)
 WIFI驱动
 USB HOST驱动
 LED驱动
 USB OTG驱动
 ADC驱动
 液晶(LCD)驱动
 蜂鸣器驱动
 触摸屏驱动(四线电阻式)
 电容触摸屏驱动
 VGA驱动
 OV9650以及OV5640摄像头驱动
 矩阵键盘驱动
 CAN扩展模块驱动
 TV驱动/HDMI驱动
 温度传感器驱动
硬件加速
 Samples for DShowFilters
 Samples for CMM(Codec Memory Menagement) driver
 Samples for HW Jpeg encoder/decoder
 Samples for DivX decoder
 Samples for HW Mfc decoder
 提供源码、实例及相关API说明
应用程序
 提供注册表管理、屏幕旋转、文本编辑、EXCEL编辑、图片浏览、多媒体 播放、游戏等应用程序
应用范围:
  适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等应用领域。产品线可涵盖MID(平板电脑)、上网本、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等。
