CPU:全志 T3
架构:ARM 四核 Cortex-A7
主频:1.2GHz
内存:1GB/2GB DDR3L
ROM:8GB eMMC
系统:Linux 3.10、QT5.9
OKT3-C开发板基于FETT3-C核心板设计开发,采用全志四核车载导航处理器,Cortex-A7架构,主频1.2GHz,集成MAli400MP2 GPU,内存1GB DDR3L,存储8GB eMMC。整板工业级运行温宽,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业级产品性能、低功耗、以及丰富的用户接口等优势,搭载Linux和Android操作系统,适用于车载电子、电力行业、医疗电子、工业控制、物联网、智能终端等领域。
● 四核车载导航处理器,Cortex-A7架构,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU;
● 支持双屏同显异显以及多种显示接口RGB/MIPI /双8位LVDS/HDMI/TV OUT,1920x1080@60fps;
● 支持1路千兆网络,1路百兆网络,支持WIFI/BT4.0,支持4G;
● 支持多路摄像头输入,两路DVP摄像头接口,最高支持500W像素,四路TVIN,支持NTSC与 PAL制式
● CPU内部集成Audio Codec,支持1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出,1路microphone输入
● 外部扩展接口丰富UART*8、SD*4、USB*3、SPI*4、IIC*5、SATA、PWM*8等;
● 支持Linux和Android操作系统;
| FETT3-C核心板基础参数表 | |||
| CPU型号 | 全志T3 | 架构 | ARM Cortex-A7 |
| 主频 | 1.2GHz | 核心数 | 4 |
| 内存 | 1GB /2GB DDR3 | 存储 | 8GB eMMC |
| 尺寸 | 68*45mm | 连接方式 | 板对板连接器 |
| 电源管理 | AXP221S | 工作电压 | 直流4.2V |
| 工作温度 |
工业级:-40℃~+85℃ 扩展商业级:-25℃~ +85℃ |
工作湿度 | 10-90%RH无凝露 |
| 操作系统 | Linux3.10、QT5.9 | ||
| FETT3-C核心板功能参数表 | ||
| 功能 | 数量 | 参数 |
| LCD | ≤2 | 最大RGB888 24位,最高支持1920x1080@60fps; |
| HDMI | 1 |
HDMI 1.4,支持1080p@60fps; HDCP 1.2 加密保护; |
| LVDS | 1 | 2个8位数据通道,2个时钟通道,最大支持1920x1080@60fps |
| MIPI_DSITBD | 1 | MIPI DSI V1.01&MIPI D-PHY V1.00,4个数据通道,最大支持1080p@60fps |
| TVOUT | 4 | 4通道CVBS输出,支持NTSC和PAL制式 |
| CAMERA | ≤2 |
CSI0:1个8/16位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持1080p@30fps CSI1:1个8/16/24位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持720p@30fps |
| TVIN | 4 | 4通道CVBS输入,支持NTSC和PAL制式 |
| SD/MMC/SDIO | ≤4 |
最高支持 50MHZ的SD和SDIO卡的1 位或 4 位传输模式规范 SD/MMC/SDIO0 :4位数据总线(烧写用) SD/MMC/SDIO1 :4位数据总线 SD/MMC/SDIO2 :8位数据总线(核心板eMMC占用) SD/MMC/SDIO3 :4位数据总线 |
| USB HOST | 2 | USB 2.0 (最高支持 480 Mbps) |
| USB OTG | 1 | USB 2.0 (最高支持 480 Mbps) |
| IIS/PCM | ≤2 | 最高支持2个 I2S Audio; |
| AUDIO CODEC | 1 | 1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出 ,1*MIC,1*LINEIN |
| UART | ≤8 |
每个最高支持 115200 UART0 :3线,debug口 UART1 :8线串口 UART2/UART3 :5线串口 UART4/UART5/UART6/UART7 :3线串口 |
| SPI | ≤4 | 全双工同步串行接口,最大时钟频率为100MHZ。它可配置为支持主 / 从模式,有2个片选来支持多个外设。 |
| IIC | ≤5 | 最大支持400Kbps |
| Ethernet | ≤2 |
1路10/100Mbps自适应; 1路10/100/1000Mbps自适应 |
| PWM | ≤8 | 支持PWM output和capture input |
| JTAG | 支持 | |
| KeyPad Port | 支持 | Up to 8*8; |
| KEYADC | ≤2 | 6位,2通道,输入电压范围0-2V,用于模拟按键检测,转换速率最高可达250HZ |
| SMCTBD | ≤2 | 支持ISO/IEC 7816-3:1997(E) 及EMV2000(4.0)标准 |
| CIR | ≤2 | |
| SATATBD | 1 | 最大支持3.0Gbps |
注1:“TBD”表示现阶段暂未开发功能; 注2:表中参数为硬件设计或CPU理论值;
接口示意图
| OKT3-C开发板参数表 | |||
| 尺寸 | 130mm×190mm 矩形 PCB | 厚度 | 1.6mm, |
| PCB层数 | 4 层 PCB | 电源 | 直流5V,或USB供电,或4.2V锂电池供电 |
| 工作温度 | -40℃-85℃ | 工作湿度 | 10-90%RH无凝露 |
| OKT3-C开发板功能参数表 | ||
| 功能 | 数量 | 参数 |
| LCD | 1 | RGB888 24位,最高支持1920*1080@60fps; |
| LVDS | 1 |
支持单/双链路LVDS,最大支持1920*1080@60fps; 与LCD共用一组引脚; |
| MIPITBD | 1 | 支持4通道MIPI DSI,分辩率最高为1080p@60fps; |
| HDMI | 1 | 带有HDCP 1.2的HDMI 1.4发送器,分辨路高达 1080p@60fps; |
| TVOUT | 1 | 支持NTSC和PAL输出;(核心板4路TVOUT全部引出,底板用了1路) |
| CAMERA | 1 | 8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel;支持 OV5640;可拍摄的最高分辨率为1080p@30fps; |
| TVIN | 4 | 支持4路CVBS 输入 |
| Audio | 1 | 1*MIC,1*Phone,1*Speaker |
| USB Host | 3 | 由集线器扩展出2路,CPU原生1路,USB 2.0(最高支持 480 Mbps) |
| USB OTG | 1 | 标准micro USB插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps) |
| Ethernet | 1 | 10/100Mbps自适应,RJ-45接口 |
| WiFi | 1 |
模块型号: RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 |
| Bluetooth | 1 | |
| SD Card | 2 |
1路SD卡,用于程序烧写; 1路TF卡,用于存储数据; 兼容SD、SDHC和SDXC |
| SDIO | 1 | 由2mm间距20Pin接口插座引出 |
| LED | 2 | 底板预留两个用户LED灯,方便用户调试 |
| PWM | 1 | 接到液晶背光调节 |
| RTPTBD | 4 | 用于电阻触摸板 |
| TWI | 4 | 可工作在标准模式(100kbit/s)或者快速模式(400kbit/s) |
| UART | 4 | UART2和UART3为5线串口,UART4和UART7为3线串口,3.3V电平 |
| SMART_CARDTBD | 1 | 支持ISO/IEC 7816-3:1997(E)和EMV2000(4.0)Specifications协议; |
| UART Debug | 1 | RS232电平,DB9接口; |
| JTAG Debug | 1 | |
| KEY | 3 | 开发板引出一路KEYADC,扩展出三个按键。分别为VOL+、VOL-、HOME。 |
| RS485 | 1 | 开发板支持一路RS485,并且做了电源和信号隔离。 |
| SPI | 2 | SPI0接norflash,SPI2由端子引出 |
| SATATBD | 1 | 开发板支持SATA接口,最大支持3.0Gbps。 |
| RTC | 1 | 开发板使用外挂RTC,芯片为RX8010SJ。 |
| 3G/4G | 1 | 开发板支持mini PCIE接口的3G/4G模块。 |
