CPU:NXP 双核 i.MX6DL
架构:ARM Cortex-A9
主频:1GHz
内存:1GB DDR3
ROM:8GB eMMC
系统:Android 4.4.2/Linux 3.0.35/Linux qt 4.8.5
OKMX6DL-S开发板
FETMX6DL-S核心板基于NXP双核ARM Cortex-A9 i.MX6Q高性能处理器设计,主频最高可达1.2GHz,8层PCB沉金工艺,邮票孔连接方式保证最佳电气特性和抗干扰性,核心板自身即是最小系统,自带LCD接口,无需底板配合, 通电即可启动和调试,最大程度降低开发难度。配套底板OKMX6DL-S3资源丰富,板载5M像素数字摄像头接口,标准的双路8位LVDS接口和HDMI-1.4接口可将强大的多媒体性能发挥得淋漓尽致;SDXC标准SD卡接口;RS232、CAN、RS-485接口,均配备保护器件,轻松应对工业环境;完善的锂电池管理电路,支持红外接收,自带立体声音频功放,板载三轴加速度传感器,可轻松开发便携设备。飞凌嵌入式FETMX6系列产品分为工业级与商业级,商业级工作温度为0℃~+70℃(实测-20℃~+70℃);工业级工作温度为-40℃~+85℃。
主流操作系统支持
Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5
| FETMX6DL-S 核心板参数 | |||
| CPU | NXP 双核 i.MX6DL( 兼容 NXP 四核 i.MX6DL) | I2C | 3路 |
| 架构 | Cortex-A9 | SPI | 2路 |
| 主频 | 1GHz | CAN | 2路 |
| 内存 | 1GB DDR3 1066MHz(标配) 2GB DDR3 ( 选配 ) | USB HOST | 1路 USB HOST 2.0 |
| ROM | 8GB eMMC(标配)4GB eMMC ( 选配 ) | USB OTG | 1路 USB OTG 2.0 |
| 工作电压 | 4.2V 电压供电 | SD/MMC/SDIO | 2个 SD/MMC |
| 2D/3D | 支持 | Ethernet | 1路 1000M 以太网接口 |
| 图形处理器 | Vivante GC355/Vivante GC320 | miniPCIE | 1路 |
| 电源管理 | MMPF0100NPEP | UART/IrDA | 4路(包含一个调试串口) |
| 尺寸 | 60mm*60mm | EINT/GPIO | 支持 |
| 接口方式 | 邮票孔 | Video Encoder | 硬件编解码 |
| 操作系统 |
Android 4.4.2、Linux 3.0.35+QT4.8.5 |
HDMI | 1路 |
| LCD | RGB 24 位(双路 8 位 LVDS 接口) | Camera | 1个5M 像素并口 |
| Audio | IIS<=3 | ||
| OKMX6DL-S 开发板参数 | |||
| AUDIO | 3路(1路Phone,1路MIC,2个喇叭接口) | 按键 | 3个 |
| I2C | 2路 | 拨码开关 | 按键方式设置启动模式 |
| SPI | 1路 | 复位 | 1个复位按键 |
| CAN | 1路 | PWM | 1路(用于LCD背光) |
| RS485 | 1路(带隔离保护功能) | LCD | 1路,支持7吋电容触摸 |
| CAMERA | 1路,5MP并口摄像头,OV5640 | EINT | 支持 |
| SD/MMC/SDIO | 2路(1路SD/MMC卡座) | GPIO | 支持 |
| USB Host | 2路,支持USB2.0协议 | LVDS | 2路 |
| USB Device | 1路,支持USB2.0协议 | HDMI | 1路 |
| 以太网 | 1路千兆以太网,RJ45接口 | 锂电池 | 支持2个锂离子/锂聚合物电池 (选配) |
| 电源 | 12V恒压电源接口 | 红外接收头 | 1个红外模块(选配) |
| 实时时钟 | RTC支持 | WiFi&蓝牙 | 1个(选配) |
| 串口 | 4路(1个调试串口,2路3线串口,1路5线串口) | ADC | 5路,4路用于电阻触摸屏1路用于检测电池电压 |
| 3G/4G | 支持mini-PCIE接口的3G/4G模块,SIM卡槽在背面(选配) | GPS | 1个,VK1613S3M5模块,SIRF3方案,外置接收天线(选配) |
OKMX6DL-S开发板通过CE FCC RoHS认证
广泛适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、智能家居、
消费电子、手持设备、显示控制等领域
查看双核 FETMX6DL-S 核心板
查看四核 FETMX6Q-S 核心板
