数字电位器是一种固态电位器,它与传统的模拟电位器的工作原理、结构、外形完全不同。它取消了活动件,是一个半导体集成电路,其优点是没有噪声,有极长的工作寿命。下面以DS1666为例介绍数字电位器的基本工作原理及应用。
图1是DS1666引脚排列,采用14脚双列直插式封装,各脚功能如下:RH为电位器高端;RL为电位器低端;RW为电位器滑臂;U/D为电位器阻值升/降控制信号;INC为滑臂移动控制信号;CS为片选信号;VCC为+5V电源;GND为地;VB为0~5V(基片偏置电压)。
图2是DS1666内部结构框图,主要由电阻阵列R、128选1模拟开关S、滑臂位置译码器、7位计数器及起始滑臂位置设定器组成。电阻阵列R由127个电阻构成串联的阵列,每个电阻的两端有引线,分别与相应的开关连接,它的高端为RH,低端为RL。RH、RL是电位器两个工作端。128选1模拟开关由7位二进制数字来控制(0000000~1111111),使128个开关中有一个开关处于接通状态。开关一端是连接在一起的,即是电位器的滑臂RW。当7位二进制数字从最低位(0000000)向最高位(1111111)变化时,滑臂位置亦从低到高变化了128个不同的位置。滑臂位置译码器接收七位计数器送来的信号,将它变成相应的二进制信号用来控制滑臂的位置。七位计数器是一种可预置的可逆计数器,它由CS,INC、U/D三个控制信号控制。附表列出了其控制功能。
