激光传感器与光电传感器的区别及应用原理解析
MEMS/传感技术
1282人已加入
激光传感器与光电传感器的不同之处就是激光传感器可以说是超极版的光电传感器。
SENPUM激光传感器
SENPUM光电传感器
一、原理
光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。激光传感器先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上并将其转化为相应的电信号。
二、光源
光电传感器的光源可见红光、红外光,但是激光传感器利用激光技术进行测量的传感器。这里的区别就是红光和红外光的光斑大,会随着距离越远而越大,就不利于检测小的物体,激光传感器的光源是激光的,同样是光源,光源都会随着距离远近而改变大小,激光和普通的不同处就是激光的光斑会很小,随着距离越远,光斑也会扩大,但是却是很细微的变化,肉眼是看不出来的,所以人们通常说成了激光的光源不会扩大。
三、应用
激光传感器主要应用在物体检测有无、到位、定位、计数、凹凸、正反等功能,大量应用在包装,电子等行业上。光电传感器被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及安全防护等诸多领域。此外,利用红外线的隐蔽性,还可在银行、仓库、商店、办公室以及其它需要的场合作为防盗警戒之用。
四、成本
激光传感器也是属于光电传感器里的一种,因为光源不同,制造成本就不同,所以就把激光传感器和光电传感器区分开了。
责任编辑;zl
