一、 主要是驱动安装问题
有用户反应驱动安装不上,按照用户手册操作一直不能安装成功。
可以尝试如下步骤进行安装。
1. 双击设备管理器中无法安装或者提示有错误的430仿真器设备
选择驱动程序——更新驱动程序
选择手动安装
选择从电脑设备驱动列表中安装
弹出下面对话框
找到端口选项,因为MSP430仿真器安装的是默认为一个串口的
点下一步
找到texas instuments厂商
在右侧选中msp-FET430UIF-VCP
点击下一步
自动安装成功
二、 另外一个就是MSP430仿真器给核心板供电问题,在MSP430核心板中有说明,这里再说一下
一、 关于MSP430供电问题
对于CEPARK MSP430开发板而言,有两种供电方式,一种是使用仿真器供电,一种是外部接USB线供电。
1. 先来说说使用仿真器给开发板供电,仿真器的2脚是电源输出引脚,可以直接给MSP430开发板供电的。如下图
畅学MSP430核心板的JTAG接口,2脚接到的是430开发板的3V3网络,也就是说,仿真器可以直接给MSP430开发板提供一个3V3的电源。
不过,开发板模块比较多,大部分模块是5V模块,3V3给整个开发板供电的话会有点不足。
所以,不建议使用仿真器给开发板供电。
2. 另外一种方法是使用外部电源供电,外部供电的时候,需要把JTAG的2脚断开,4脚和430开发板的电源连接
需要使用杜邦线来连接,如下图,首先分别将MSP430仿真器与开发板的两个JTAG接口的1、3、5、7、9、11对应相连,如下图
细节图如下
然后连接仿真器的4脚与MSP430核心板JTAG的2脚,如下
然后,就可以使用一根USB线给开发板外部供电了
二、 升级固件导致仿真器不能用
在使用IAR调试的时候,如果电脑中安装了更高版本的IAR,那么软件就会提示固件可以升级,很多用户点了yes,导致不能在现在的环境下用了。出现下面的错误提示
同时Mode灯不闪了。
这个时候建议用户把仿真器返修,因为仿真器固件重新烧需要另外好的仿真器来烧写的。用户自己只有一个的话不能搞定。
