旋转开关接线_旋转开关怎么安装
开关器件
176人已加入
  旋转开关原理
  1、旋转开关是以旋转手柄来控制主触点通断的一种开关。旋转开关的结构方式也有两种,单极单位结构和多极多位结构。单极单位旋转开关在运用中常与转轴式电位器一起,多极多位旋转开关多用于操作状况线路的切换。
  2、其操作原理是:在一段范围内是改换电阻值,然后有一个触点开关,这是旧式电视机和收音机的开关,现在的电扇的话就是有几个档位,接了电扇绕组的几组引出线,经过改动线圈圈数来改动转速,原理和电位器类似。
  旋转开关接线
  旋转开关接线方法:一般一侧两根电源一根负载,另一侧两根负载一根电源”,这种倒顺开关本身就可以实现正反转控制,内部已连接好,只需把三相电源接入中间标注有1/L1,3/L2,5/L3的接线端,电机的接线接入标注有2/T1,4/T2,6/T3的接线端即可。
  旋转开关安装方法
  安装旋转开关时应使手柄保持水平旋转位置为宜,HZ10系列旋转开关为例:
  1、由于旋转开关的通断能力较低,故不能用来分断故障电流。用过电动机正反转控制时,不许再电动机完全停止转动后才允许反向接通;
  2、当负载的功率因素较低时,旋转开关的容量应降低使用,否则影响开关寿命;若负载的功率因素小于0.5时,由于熄弧困难,不宜采用HZ旋转开关;
  3、旋转开关的接线方式很多,需要更具实际需要正确选用相应规格的产品。其本身不带过载和短路保护,若电路要求有上述保护时,则应同时另外装设;
  4、操作不宜过于平凡,通常每小时不应超过300次。否则触头机械磨损过快,容易使金属粉末残留在触头间隙中造成绝缘不良。
