在SKYLAB咨询WiFi模块的时候,SKYLAB的WiFi业务工程师都会问客户三个问题,做什么应用,实现什么功能,以及WiFi模块是做主还是做从。近期,SKYLAB又新增了一款从设备WiFi模块_WG233,跟SKYLAB君简单了解一下吧!
WG233应用框图
主设备WiFi模块就是一台低配置的电脑,供电后可以自主运行。理论上,只要资源足够、接口支持,电脑上可以实现的功能,模块都可以实现;从设备就相当于依赖系统才能正常工作运行的设备。例如:U盘,鼠标,键盘,显示器等。其中,WiFi模块从设备的接口一般有USB,PCIE(PCI-Express),SDIO这几种,从设备WiFi模块通过这些接口与平台进行通讯。从设备的WiFi模块,基本上能实现的功能有:
1、AP mode
2、STA mode
3、AP+STA mode(部分)
从设备WiFi模块
SKYLAB从设备WiFi模块有WG209、WG211、WG217、WG223,WG228,WG233。
从设备WiFi模块WG233
基于RTL8812方案的ac双频高集成USB接口WiFi模块WG233,模块符合802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi标准,支持数据传输速率为867Mbps,在较长的距离下,也有很好的无线连接功能,可以提供功能更丰富的无线连接和可靠的吞吐量。传输距离可150米,可应用于高速wifi高速传输并有USB接口的设备。
WG233是以安全,质量,服务以及国际法规为基准而设计,旨在为使用者在任何情况下提供最好的性能,支持AP/Ad-Hoc / Infrastructure 模式。
WG233参数特性:
WG233参数
WG233特性
想了解更多基于RTL8812方案ac双频高集成USB接口WiFi模块WG233选型应用的工程师们可以直接访问SKYLAB官网。
