新款RT PolarFire FPGA可满足航天器有效载荷系统
可编程逻辑
1356人已加入
航天器电子产品的研发人员通常使用耐辐射(RT)现场可编程门阵列(FPGA)开发机载系统,以满足未来太空任务严苛的性能要求,承受剧烈的发射过程,并在恶劣的太空环境中连续可靠地运行。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日推出经优化的耐辐射 RT PolarFire FPGA,为新兴的高性能太空应用市场带来具备上述功能的新产品。新款 RT PolarFire FPGA 可满足航天器有效载荷系统对高速数据路径的最苛刻要求,并尽可能降低功耗和发热。
Microchip FPGA 事业部副总裁 Bruce Weyer 表示:“我们正在为一系列不断发展的在轨空间应用提供支持,它们要求具备高操作性能和密度、低功耗和低发热量,同时需要降低系统级成本。我们的 RT PolarFire FPGA 产品实现了计算吞吐量的重大飞跃,符合这些应用的需求, 同时可以进行合格制造商认证(QML)。应用场景包括用于目标检测和识别的处理密集型神经网络、高分辨率被动和主动成像以及高精度的远程科学测量工具。”
现在越来越多的空间应用需要更高的计算性能,以便传输经过处理的信息而不是原始数据,充分利用有限的下行带宽。 与专用集成电路(ASIC)相比,RT PolarFire FPGA 能以较低的成本和更短的设计周期实现这一目标。与使用基于静态随机存取存储器(SRAM)的 FPGA 相比,新产品不仅大大降低了功耗,同时还消除了因辐射导致配置异常的缺点。 RT PolarFire FPGA 率先推出的商用版为客户进行新设计提供全面支持,包括必要的辐射数据、规格、封装细节和工具。
RT PolarFire FPGA 建立在 Microchip 之前成功推出的 RTG4 FPGA 基础之上。RTG4 FPGA 已广泛应用于空间应用中,这些应用通过 RTG4 提供的抗单事件干扰(SEU)设计和对单事件锁定(SEL)和配置干扰的固有保护机制增强防辐射能力。 对于需要高达五倍计算吞吐量的空间应用,RT PolarFire FPGA 可实现 50%以上的性能提升,同时将逻辑元件数量和串行器 - 解串器(SERDES)带宽增加至原来的三倍。 它还提供六倍的嵌入式 SRAM 数量,因而可以构建更复杂的系统,并能够承受超过 100 千拉德(kRad)电离总剂量(TID)的照射(大多数地球轨道卫星和许多深空探测任务的典型场景)。
RT PolarFire FPGA 可以将功耗降低到基于 SRAM 的 FPGA 的一半左右,同时保持同等密度和性能。 SONOS 非易失性(NV)技术实现了能耗效率更高的配置开关体系,通过简化的、较低成本和更轻量的电源系统设计来削减开发和材料成本,同时最大限度地减少散热,以缓解热管理问题。由于 RT PolarFire FPGA 消除了抗单事件干扰的成本、复杂性和停机恢复时间,与基于 SRAM 的 FPGA 相比,它的设计也更为简化。
RT PolarFire FPGA 需要通过 QML 认证的标准流程,包括针对高度关键应用的 V 级资格认证。 Microchip 在 RTG4 FPGA 和其他产品的 QML 认证方面具有丰富的经验,认证需要完成广泛的连续性测试,包括筛选每个晶圆和封装组。
产品供货
RT PolarFire RTPF500T FPGA 将封装在带有集成去耦电容器的密封陶瓷列栅格阵列中,产品将于 2021 年获得在太空部署的资格并上市。客户现可使用 PolarFire MPF500T FPGA 商用版开始其设计, 该版本带有 Microchip Libero®软件工具包,包括可选的三重模式冗余(TMR)集成支持,可在需要时(例如在控制电路中)启动抗单事件干扰功能。 PolarFire FPGA 商用版随附开发板,后续还将涵盖工程模型形式的 RT Polarfire 器件。可用的辐射数据包括 TID、SEL、配置异常、无保护 D 触发器(DFF)和存储器异常。
