邦纳T30UX系列温度补偿超声波传感器解析
MEMS/传感技术
1282人已加入
邦纳传感器Q20PAF200Q5邦纳安全模块ES-FA-9AA
超声波传感器:
T30UX系列温度补偿超声波传感器:
紧凑型直角超声波传感器,内置温度补偿装置。提供模拟量或可配置的开关量型号。
提供用户可选的NPN或PNP开关量输出,或提供0-10伏直流或4-20毫安模拟量输出
量程为100毫米-1米、200毫米-2米或300毫米-3米
在各种环境温度范围内提供内置温度补偿的高精度性能
可配置的离散型号允许用户选择常开(NO)或常闭(NC)输出和NPN或PNP输出类型
可以为需要持续电流或电压输出的应用提供模拟量输出
T型直角外壳,带30毫米螺纹头
通过定制检测窗口的按钮示教编程可以简化设置
允许远程示教,提高了安全性和便利度
规格:
感应模式(一般)接近
传感模式(详细)漫反射
住房式桶
主要外壳材料热塑性塑料
输入/输出离散
最大传感距离(mm)100
PNP输出
电源/电源电压10-30 V dc
连接积分QD
快速断开型M12(欧元)
感应光束红外LED
操作浅/暗操作
Max Op。温度。(℃)70
Min Op。温度。(℃)-40
输出响应时间(ms)3
特色:本质安全号
特色:远程教学
特色:水检测号
IP等级IP69K
上电延迟(ms)100
重复性(μs)750
针数4
NEMA等级NEMA 6P
Max Op。 相对湿度[%] 90%@ 50°C
镜片材质亚克力
调整N / A
筒径(mm)18
LED指示灯
反对模式发射器/接收器N / A.
特征:冲洗评级为是
功能:定时(保持/延迟)否
特征:Ecolab认证是的
功能:封装是的
特征:危险区域号
特征:听觉号码
特征:健康/边缘信号输出是
特点:
可选范围为50米的漫反射式型号以及范围为5米的反射型号
提供开关量或模拟量/开关量型号
为定制检测窗口采用按钮示教模式编程
提供远程编程,提高安全性和便利性
为三种输出响应速度提供按钮编程
用明亮醒目的激光点简化校准
每秒发射一百万个脉冲
可靠地检测倾斜目标
采用坚固的结构承受苛刻的检测环境,评定为IEC IP67 NEMA 6
