支持WiFi,摄像头
简介
ESP32-CAM是一款低成本物联网解决方案的开发板,基于ESP32模块开发的最小系统物联网产品,具有小体积,可板载摄像头的优势,适合快速原型搭建,DIY项目开发,物联网入门学习等。
该产品集成了Wi-Fi、传统蓝牙和低功耗蓝牙,带有2个高性能的32位LX6 CPU,采用7级流水线架构,主频调整范围为80MHz-240MHz。运算能力高达600DMIPS,存储为内部520KB+外部4M PSRAM,支持UART/SPI/I2C/PWM/ADC/DAC等接口,支持OV2640和OV7670摄像头,同时内置闪光灯,支持图片WiFI上传,支持TF卡以及多种休眠模式。开发板内嵌Lwip和FreeRTOS,支持STA/AP/STA+AP工作模式,支持Smart Config/AirKiss一键配网,支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA),模组内部还带有霍尔传感器、温度传感器等。
ESP-32CAM开发板完全符合WiFi 802.11b/g/n/e/i和蓝牙4.2标准,可作为主模式构建独立的网络控制器,也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行,为现有设备增加联网工能。
ESP-32CAM可广泛应用于各种物联网场合,适用于家庭智能设备、工业无线控制、无线监控、QR无线识别,无线定位系统信号以及其它物联网应用。
端口示意图
尺寸图
注意:
1.请保证模块输入电源至少5V 2A,否则图片会有几率出现水纹。
2.ESP32 GPIO32管脚控制摄像头电源,当摄像头工作时,请把GPIO32拉低。
3.由于IO0连接摄像头XCLK,使用时请把IO0悬空,请勿接高低电平。
4.出厂已含有默认固件,不另外提供下载,如需重烧其他固件请谨慎操作。
技术规格
SPI Flash:默认 32Mbit
RAM:内部520KB+外部4M PSRAM
尺寸:27*40.5*4.5(±0.2)mm
蓝牙:蓝牙4.2 BR/EDR和BLE标准
Wi-Fi:802.11b/g/n/e/i
支持接口:UART、SPI、I2C、PWM
支持TF卡:最大支持4G
IO口:9个
串口速率:默认115200 bps
图像输出格式:JPEG(仅OV2640支持),BMP,CRAYSCALE
频谱范围:2412-2484MHz
天线形式:板载PCB天线,增益2dBi
发射功率:802.11b: 17±2 dBm (@11Mbps)
802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps)
802.11n: 13±2 dBm (@MCS7)
接收灵敏度:CCK, 1 Mbps : -90dBm
CCK, 11 Mbps: -85dBm
6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm
54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm
MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm
功耗:关闭闪光灯:180mA@5V
开启闪光灯并且亮度调到最大:310mA@5V
Deep-sleep:最低功耗可以达到 6mA@5V
Moderm-sleep:最低可达到 20mA@5V
Light-sleep:最低可达到 6.7mA@5V
安全性:WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
供电范围:5V
工作温度:-20 ℃ ~ 85 ℃
存储环境:-40 ℃ ~ 90 ℃ , < 90%RH
重量:10g
