树莓派最新发布的第四代产品 Raspberry Pi 4 B, 性能与树莓派 3B+相比无论是处理器速度,还是多媒体和内存上都有显著提升。Raspberry Pi 4 B拥有与入门级 x86 PC 系统相媲美的桌面性能,给您带来高品质体验。
Raspberry Pi 4 B 具备1.5Ghz运行的64位四核处理器,最高支持以60fps 速度刷新的4K分辨率的双显示屏,高达4GB RAM(可根据型号选择1GB、2GB、4GB),2.4/5.0 Ghz 双频无线LAN,蓝牙5.0/BLE,千兆以太网,USB3.0,和PoE功能。
Raspberry Pi 4 Model B 外设
这是DFRobot新推出的专门针对Raspberry Pi的5寸显示屏,支持5点电容触控,拥有800×480标准分辨率。
该5寸显示屏采用Raspberry Pi标准DISPLAY接口---MIPI DSI,通过FPC软排线与Raspberry Pi连接,即可实现显示和触控功能,无需连接额外的USB线缆,更大的节省了设备的空间。
同时,该5寸显示屏还支持硬件背景光调节功能,满足不同应用环境下的需求。
注意:为保证屏幕正常工作,树莓派电源请尽可能选用5V@2.5A的适配器
