简介
URM08是DFRobot新一代的防水型超声波传感器,兼具温度和距离检测两大主要功能,具有内部温度补偿,可准确检测传感器与目标物之间的距离。传感器内部完全密封,采用金属材质外壳,具有防水、防尘、耐腐蚀等优点,可应于各种液位、物位检测及各种壁障应用。传感器采用高标准器件选型,单探头的情况下依旧具有较短的检测盲区及较大的距离检测范围。
注意:传感器的波束角和灵敏度较大,测量时请确保范围内没有其他障碍物。
技术规格
工作电压:DC 6V-12V
工作电流:250 mA
有效量程:35~550 cm
距离分辨率:1cm
距离误差:±1%
温度分辨率:0.1℃
温度误差:±1℃
测量周期:100ms
工作温度:-10℃~+70℃
工作湿度范围:RH<75%
声学频率:38~42KHz
波束角:60°
防护等级:IP65
通信接口:RS485
