产品简介
市面上很少能找到为树莓派量身定制的OLED屏幕,在很多应用项目中,我们仅需要显示非常简单的一些信息,比如系统状态、IP等信息,或者对便携性有较高需求,这时候用HDMI去接一个大屏幕明显不合适,一个小巧的OLED屏幕刚好能满足这种需求。它是一块0.96英寸,像素为128*64的OLED屏幕,控制芯片为SSD1306,每一个像素点都可以通过SSD1306独立控制点亮或者关闭,独特的背光驱动方案,使其功耗更低。袖珍OLED,微时代的选择,你值得拥有。
技术规格
工作电压:3.3V (1.6~3.6V)
持续输出电流:12.25uA
最大电流:100uA
支持内部DC/DC电压转换器
支持SPI驱动方式:4MHz~125MHz
刷新率:64~368fps
尺寸:370x300 mm
