简介
OpenMV Cam H7是一个低功耗小型智能摄像头模块,可让您在现实世界中轻松实现使用机器视觉的应用。 您可以使用高级编程语言Python编程(MicroPython提供)而不是C/C++来编程OpenMV 智能摄像头。这使得人们处理机器视觉算法和高级数据结构变得更加容易。
新版OpenMV Cam H7以stm32为内核,拥有多个IO管脚,包括ADC,DAC,PWM以及串口和SPI接口,可与Arduino,树莓派等控制器结合使用。
OpenMV Cam H7采用OV7725摄像头模组,支持60FPS 640x480 8-bit灰度图像或者16位RGB565图像,最高支持120FPS 320x240图像采集。用户可以根据自己的需要添加扩展,如添加lcd扩展来显示OpenMV所获取的图像,添加wifi扩展板或蓝牙模块,让其加入到网络中。
OpenMV可以应用于以下场景:
运动检测
颜色跟踪
标记跟踪
人脸检测
眼睛追踪
光流检测
QR码检测/解码
数据矩阵检测/解码
条码解码
AprilTag跟踪
图形检测
模板匹配
图像捕获
视频录制
技术规格
工作电压:3.3V,最高5V
功耗:
空闲时-未插入SD卡 110mA@3.3v
空闲时-插入SD卡 110mA@3.3v
工作状态-未插入SD卡 160mA@3.3V
工作状态-插入SD卡 170mA@3.3v
产品尺寸:45 * 36* 30 mm
存放温度:-40°C ~ 125°C
工作温度:-20°C ~ 70°C
