简介
最新树莓派3代B+版,是树莓派最新成员,在原来树莓派3B的基础上进行了强力的升级.采用了BCM2837B0型号CPU构建,是3B版本的博通处理器的升级版本,更新版本进行了性能和散热器优化,拥有更好时钟频率和更精准的芯片温度.双频无线网卡和蓝牙采用 Cypress CYW43455“combo”芯片使其在2.4GHz和5GHz的频带将会有更加优异的表现, 除了峰值 CPU时钟频率提高 200MHz外,有线和无线网络吞吐量大约是上一版本的三倍,并且能够在更长的时间内保持高性能。
树莓派3 Model B+相对于Model B有什么提升?
1.处理器提升,从1.2GHz换成1.4GHz
2.增加对5GHz WiFi频段的支持,Dual-band 802.11ac
3.提升蓝牙版本Bluetooth 4.2
4.升级千兆以太网卡
5.支持外接PoE供电(需配合独立的扩展板)
6.提升PXE网络稳定性和USB吞吐容量
7.提升整体热管理能力(散热)
注意事项:
Raspberry Pi 3B +确实消耗的功率远远超过其前身。我们强烈建议您使用高质量的2.5A电源。
技术规格
1.4GHz的64位四核 ARM Cortex-A53 CPU
2.4GHz和5GHz 802.11ac无线局域网和蓝牙 4.2
更快的以太网(通过USB 2.0的千兆以太网)
支持有源以太网(使用单独的PoE HAT)
改进的 PXE网络和 USB大容量存储引导
存储:Micro-SD卡
GPIO:40引脚GPIO双排插针
其他接口:HDMI、3.5mm模拟音频视频插孔、4x USB 2.0、以太网及摄像机串行接口(CSI)以及显示器串行接口(DSI)
工作环境:0-50℃
供电方式:
5V/2.5A micro USB供电
5V DC GPIO接口供电
POE供电(需要单独的PoE HAT)
