dfrobotTB6612FNG微型双路直流电机驱动模块简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
DFRobot微型双路直流电机驱动基于TB6612FNG驱动IC设计,采用特殊逻辑控制方式,仅需4根管脚即可实现双路电机控制,相比纯芯片而言,减少了两个IO管脚,为Arduino等控制器节约了宝贵的IO资源,可以应用在更多领域中。
TB6612FNG是一块双路全桥驱动芯片,单通道最大连续驱动电流可达1.2A,峰值2A/3.2A(连续脉冲/单脉冲),可驱动一些微型直流电机。控制逻辑与L298N类似,代码上可直接兼容DFRobot L298N电机驱动。标准XH2.54排针可直插面包板,无论是DIY制作,还是新产品开发,都是非常理想的一个选择!
技术规格
逻辑部分输入电压VCC:3.3~5V
驱动部分输入电压VM:2.5~12V
驱动电机路数:2通道
单通道最大连续驱动电流:1.2A
启动峰值:2A/3.2A(连续脉冲/单脉冲)
接口方式:2.54mm间距排针
模块尺寸:20×19.5mm
