简介
电源模块包含了自动升压降压的功能,集成了BUCK-BOOST(升压-降压)变换器的相关电路,体型迷你,方便嵌入。
模块的输入电压范围为2.5~15V,固定输出3.3V,最大负载电流0.6A,静态电流仅200uA,理论工作频率可达1.2MHz。同时,它的输出也相当稳定,长时间工作电压无漂移,可以用在要求较高的场合。我们可以用它来DIY一些移动电源,为你的项目提供稳定的电源支持。
丝印“DM13B”与“DM14”的含义是生产基地代码,版本均为V2.0,性能一致。
注意事项:
1.使用时输入电压不可超过15V;
2.负载电流不可长时间处于600mA及以上状态,否则将影响模块寿命,甚至烧坏;
3.若负载电流可能较大,为保证正常工作,所需最低输入电压也应增大;
应用场景
控制器主板供电,diy电源,照明灯,diy小车,通讯设备,数传电台
表一:接口说明
表二:典型性能特性(转化率)
特性
体积小巧,性能稳定,适用电压范围广能够满足各种diy场合使用。
技术规格
输入电压: 2.5~15Vdc
输出电压: 3.3V
输出精度: ±0.1V
输出最大峰值电流: 600mA
满载输出纹波: Vpp<50mV
空载电流: IQ 180uA
关断功能: 不支持
工作温度: -40℃ ~ +85℃
工作湿度: 20% ~ 90%相当湿度,无冷凝
存储温度: -40℃ ~ +125℃
安装方式: 贴片
是否带隔离: 不带隔离
正常使用寿命: 30000 小时
模块尺寸: 17×13mm
