BNO055是实现智能9轴绝对定向的新型传感器IC,它将整个传感器系统级封装在一起,集成了三轴14位加速度计,三轴16位陀螺仪,三轴地磁传感器和一个自带算法处理的32位微控制器。它的尺寸仅为5.2 x 3.8 x 1.1mm³,明显小于同类离散或系统板载解决方案。是目前最小尺寸支持Windows 8.1的Sensor-hub产品。它既可单独提供三类传感器(加速度/地磁/陀螺仪)的单一数据,亦可提供组合数据,例如欧拉向量绝对方位、四元素绝对方位。通过内置MCU计算,省略了繁琐的算法处理,为智能手机、穿戴设备等产品提供更多方面的应用支持。
BMP280是专门为移动应用设计的绝对气压传感器,它能够实现气压检测、温度检测(可通过特定的计算公式转换为海拔高度的测量)。传感器模块采用非常紧凑的封装。它是基于博世经过验证的压阻式压力传感器技术,具有高精度和线性度以及长期稳定性和高EMC稳健性。众多的器件操作选项提供了最高的灵活性,以优化器件的功耗,分辨率和滤波器性能。
此次DFRobot推出的该传感器模块通过将BNO055与BMP280传感器集成设计到一个板上,两传感器组合成一个10轴传感器模块,接口为标准的Gravity-I2C接口,简化了用户的集成过程,摆脱了多解决方案的复杂性,可以将更多时间用于产品创新,包括新颖的应用,如可穿戴硬件。它也是增强现实,更加身临其境的游戏,个人健康和健身,室内导航以及任何其他需要环境感知的应用程序的完美选择。
特性全部0条评论
