产品简介
基于DS18B20的数字温度传感器,可以用来对环境温度进行定量的检测。DS18B20数字温度传感器是美国DALLAS公司生产的一总线数字温度传感器。其测温范围 -55℃~+125℃,固有测温分辨率0.5℃,支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现多点测温,测量结果以9~12位数字量方式串行传送。
DS18B20数字温度传感器与Arduino专用传感器扩展板结合使用,可以非常容易地实现与环境温度感知相关的互动效果。
注意事项:该传感器线序直接兼容新版IO传感器V7,V5版用户请注意接插线序。新版模拟传感器的端口布局具备以下改进,以兼容我们新版扩展板V7。由于V7扩展板的Analog排针线序不同V5,如果你使用V5请根据下图调整。操作参考我们博客中"如何更改数据线接头布局"的说明。
技术规格
电压 : 3.3V to 5V
温度范围 :-55 °C ~ +125 °C
接口: 数字(单总线)
尺寸:22x32mm
重量:12g
