产品简介
DFRobot为您带来这款风速仪传感器。风速以电压信号方式输出(0-5V),通过我们的说明书和样例代码,用户可以轻松的读取风速等级。该三杯式风速传感器是一款风速测量仪器,本品由壳体、风杯和电路模块组成,内部集成光电转换机构、工业微电脑处理器、标准电流发生器、电流驱动器等。
传感器壳体和风杯采用铝合金材料,使用特种模具精密压铸工艺,尺寸公差甚小表面精度甚高,内部电路均经过防护处理,整个传感器具有很高的强度、耐候性、防腐蚀和防水性。电缆接插件为军工插头,具有良好的防腐、防侵蚀性能,能够保证仪器长期使用,同时配合使用风速传感器内部进口轴承系统说明书,确保了风速采集的精确性。
电路PCB采用军工级A级材料,确保了参数的稳定和电气性能的品质;电子元件均采用进口工业级芯片,使得整体具有极可靠的抗电磁干扰能力,能保证主机在-20℃~+50℃,湿度35%~85%(不结露)范围内均能正常工作。
应用领域
本产品可广泛运用于工程机械(起重机、履带吊、门吊、塔吊等)领域,铁路、港口、码头、电厂、气象、索道、环境、温室、养殖、空气调节、节能监控、农业、医疗、洁净空间等领域风速的测量,并输出相应的信号。
规格参数
型号: JL-FS2
传感器样式: 三杯式
信号输出方式:0-5V
供电电压: DC12-24V 可通用
功耗: 压型MAX≤0.3W
启动风速: 0.4-0.8m/s
分辨率: 0.1m/s
有效风速测量范围:0-30m/s
系统误差: ±3%
传输距离: 大于1000m
传输介质: 电缆传输
接线方式: 三线制
工作温度: -40℃~80℃
接口线序: VCC (Red); GND (Black); 电压信号 (Yellow); 电流信号 (Blue)
尺寸:见尺寸图
重量:<1Kg
